Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
argonauta
Messaggio da argonauta »
In un'attività soggetta a controllo dei VVF vi sono dei portoni REI 120 tra due compartimenti.
Per esigenze lavorative i portoni devono rimanere aperti, ma ovviamente devono chiudersi automaticamente in caso di incendio.
Il produttore propone un portone dotato di ampolla termica a rottura a 68°C che comanda la chiusura in caso di incendio.
Tale sistema è conforme al DM 10/3/1998? Vi sono pareri o circolari a riguardo?
Grazie per l'attenzione!
Re: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
L'ampolla non è sufficiente.
Occorre anche un rivelatore (per ciascun compartimento) che comanda un elettromagnete di sgancio, con anche un pulsante di comando manuale.
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Quoto quanto detto da Terminus, con l'aggiunta se mi posso permettere, di un regolatore di velocità ( tipo viscotroller) per permettere una
corretta chiusura.
