tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
lucatr
Messaggio da lucatr »
stamattina ci siamo accorti che l'idraulico ha eseguito la colonna montante dell'impianto idrico antincendio di un hotel (inf a 100 posti letto) in acciaio zincato UNI 10255.
Il problema è che ha eseguito gli stacchi ai NASPI DN 25 a pavimento per il tratto interrato in PE UNI 12201 (circa 5 metri) per poi salire al naspo sempre con acciaio zincato.
Dalla norma degli alberghi non sono riuscito a capire se è corretto o meno ... idem dalla UNI 10779 ...
Avete un parere in merito ???
Un discorso è affermare che a mio parere non ha senso soprattutto in caso di rottura o perdita ....
Un discorso è imporgli come progettista che non è possibile avere tubazioni in polietilene sotto pavimento ....
Lo faccio rifare tutto in vista e quindi in acciaio zincato oppure lo lascio cosi' ???
grazie alle risposte che mi potrete fornire.
Luca.
Sandeman
Re: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
Messaggio da Sandeman »
La UNI 10779 al punto 6.2.2 prevede per l'utilizzo interrato sia tubazioni di materia plastica sia di materiale ferroso rispettando
però certi criteri normativi.
Marzio
Messaggio da Marzio »
Interrato se all'esterno dell'edificio ok!
Ma se è all'interno direi di no.
Interpretazione personale.
pisa
Messaggio da pisa »
In questo caso si tratta di tubazioni installate sotto traccia. La norma fa un distinguo tra tubazioni interrate e fuori terra, senza per altro vietare a priori nessun tipo di tubo. Poi parla di tubazioni incassate consentite per la sola diramazione destinate ad alimentare al max due apparecchi.
