schermature solari piemonte
teo012
Messaggio da teo012 »
Ciao a tutti
sto progettando degli uffici zona Torino. Pur avendo indicato all'architetto che doveva prevedere una schermatura solare come richiesto da Giunta Regionale 4 agosto 2009, n.
45-11967 art. 4 , lui non ha previsto nulla.
"4. Schermature solari Al fine di limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e di evitare il surriscaldamento degli ambienti, nei casi di edifici di nuova costruzione o di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 oggetto di ristrutturazione totale, tutti gli elementi di involucro trasparente che ricevono radiazione solare diretta sono dotati di
opportune schermature esterne fisse o mobili in grado di ridurre del 70% l’irradiazione solare massima estiva. Al fine di non compromettere l’utilizzo degli apporti gratuiti, le schermature devono
consentire comunque l’utilizzo del 70% della radiazione solare nel periodo invernale. Gli edifici dotati di doppia pelle vetrata possono adottare sistemi con schermature
intermedie o interne a condizione che l’insieme costituito da vetrata, tenda e schermatura non superi un fattore solare massimo del 30% a schermatura abbassata.
Ai fini del dimensionamento e della verifica si osserva la normativa tecnica di riferimento di cui all’Allegato M del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (Disposizioni correttive ed
integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia)."
Ora il committente mi chiede se è possibile prevedere solo dei vetri con adeguato fattore solare. A mio avviso non credo funzioni perché purtroppo in questo modo blocco anche gli apporti solari invernali.
Il costruttore della zona , come sempre dice, "non li mettiamo mai i frangisole"... Voi che fareste?
Re: schermature solari piemonte
è vero che blocchi gli apporti gratuiti invernali, ma ti servono davvero? nelle strutture molto vetrate sono fastidiosi anche d'inverno
teo012
Grazie ma la mia non era una questione tecnica ma soprattutto normativa. Si può fare a meno di montare i frangisole e installare solo i verti con fattore solare?
Un adeguato valore di controllo solare ti evita i frangisole (la normativa pare proprio scritta per questo), e gli apporti invernali che perdi, di solito non sono cosi determinanti.
mat
Messaggio da mat »
teo012 ha scritto:Si può fare a meno di montare i frangisole e installare solo i verti con fattore solare?
Direi proprio di no. Anzitutto la legge parla esplicitamente di schermature esterne, in secondo luogo è richiesta una schermatura variabile nel corso dell'anno (70% minimo d'estate, 30% massimo d'inverno) e questo una vetrata a controllo solare, che io sappia, non può farlo (a meno che non esistano materiali in grado di filtrare più o meno secondo l'angolo di incidenza della radiazione).
