Attività 70 - deposito prodotti combustibili
marpic
Messaggio da marpic » mer gen 29, 2014 13:24
Buongiorno a tutti!
Sto affrontando un' istanza di valutazione su progetto per un'azienda che svolge l'attività di lavorazione meccanica a freddo di componenti in ottone.
L'azienda è suddivisa in 6 locali adiacenti NON compartimentati, ma separati fra loro da elementi in muratura e portoni in pannello sandwich (quindi un unico compartimento ai fini antincendio).
La superficie lorda totale del compartimento supera i 3000 mq.
L'azienda utilizza 4 dei 6 locali come deposito di prodotti semilavorati e/o finiti, con presenza di bancali di legno, scatole di cartone e plastica per imballaggi con un quantitativo totale pari a 44.000 kg.
La domanda che porgo è la seguente:
considerando che l'azienda utilizza come deposito solo 4 dei 6 locali (negli altri 2 si svolgono le lavorazioni meccaniche) e che tali locali hanno complessivamente una superficie lorda compresa fra 1.000 e 3.000 mq, posso considerare l'attività di categoria B e non C (con le relative semplificazioni) ?
Re: Attività 70 - deposito prodotti combustibili
Messaggio da Terminus » mer gen 29, 2014 15:21
Se non compartimenti ho paura di no.
Messaggio da Tom Bishop » gio ago 09, 2018 15:21
Sfrutto il topic già aperto perché ho un dubbio simile. Ho una azienda dove grattugiano e confezionano del parmigiano reggiano. La maggior parte della superficie è costituita dai laboratori di lavorazione, ho poi alcuni locali non compartimentati, adibiti esclusivamente a deposito di materia prima e di prodotto finito ed inscatolato. Ho poi tutto il materiale in lavorazione. I locali propriamente dedicati al deposito sono inferiori a 1000m², ma non vi è alcuna compartimentazione antincendio tra questi locali e i reparti adiacenti di lavorazione.
Il mio dubbio è se rientro nell'attività 70. Non avendo alcuna compartimentazione devono considerare tutto un unico grande deposito con carico di incendio distribuito sull'intera superficie?
Secondo me si.
Messaggio da Tom Bishop » gio ago 09, 2018 16:21
Aggiungo una riflessione. Se facessi delle compartimentazioni dei locali dedicati al deposito? Il materiale in lavorazione sarebbe comunque superiore a 5000kg e la superficie maggiore di 1000m². Si tratterebbe però di laboratorio e non di deposito. Non vorrei passare per un azzeccagarbugli, ma ai fini del rischio, cosa cambierebbe? Secondo me nulla. Meglio istruire la pratica...
Messaggio da Tom Bishop » gio ago 09, 2018 17:44
Ho trovato questo interessante raccolta di chiarimenti relativi alla vecchia att.88
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/milano ... 85&f=14562
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
