Contabilizzazione diretta in CT
HUGO
Messaggio da HUGO »
Nel caso di caldaia centralizzata per riscaldamento ed ACS qual'è la differenza che ho
A) se ne metto 2, uno sullo stacco ACS e uno sullo stacco riscaldamento
B) se metto un solo contabilizzatore sullo stacco scambiatore ACS e calcolo il riscaldamneto
per differenza
SimoneBaldini
Re: Contabilizzazione diretta in CT
Messaggio da SimoneBaldini »
Se fai A nei conteggi te ne disinteressi dei rendimenti di produzione, se fai B chi fa il progetto della contabilizzazione deve anche valutare il rendimento di produzione da applicare, poi è logico che l'elemento fondamentale saranno i mc di gas, se è gasolio direi che praticamente sei costretto a montare i due contabilizzatori. Io prima della nuova uni facevo montare solo sull'acs, ora nel progetto prevedo tutti e due.
mat
Messaggio da mat »
Stesso caso, ma con scambiatore del tlr: vorrei evitare di far mettere due contacalorie a valle dello scambiatore (visto che c'è già quello sul primario, con il quale il gestore fa la bollettazione).
Nel mio caso ho che il generatore (lo scambiatore tlr) alimenta il riscaldamento in maniera diretta e l'acs mediante altro scambiatore; posso mettere solamente un contacalorie sul primario dello scambiatore acs e fare la differenza con il contributo totale, stimato con kW fatturati dal gestore moltiplicati per il rendimento di generazione dello scambiatore tlr. Giusto?
