installazione pannelli solari con boiler esistente
Bloccato
mhell
Messaggio da mhell »
in un edificio viene utilizzando un boiler (nel 2005) che accumula acqua calda di una termostufa.
Quest'anno sono stati installati dei pannelli solari che scaldano l'acqua dello stesso boiler e devo fare la pratica per la detrazione del 55%.
Secondo voi nell'allegato E devo mettere il volume di accumulo, anche se è già installato?
Re: installazione pannelli solari con boiler esistente
mhell ha scritto:in un edificio viene utilizzando un boiler (nel 2005) che accumula acqua calda di una termostufa.
Si
Basta che non lo porti in detrazione. 8)
albertone
Messaggio da albertone »
attenzione ai requisiti richeisti i ntermini di garanzia però...
un accumulo essitente del 2005 avrà ancora 5 anni di garanzia???
ciao...
se non lo detrae perchè c'è già non penso che serva la garanzia
albertone
questo è vero.
ma la garanzia del bollitore tutela in qualche modo anche il corretto funzionamento dei collettori solari.
metti che il bollitore danneggiandosi possa causare danni ai collettori..
non so se è possibile ma il fatto è che la garanzia è requisito secondo il decreto ed è specificato che deve essere estesa anche ai bollitori..
nel caso specifico io ho questo dubbio.
magari qualcuno può far luce...
ciao.
Bloccato
