sono nuovo del forum ed ho un problema da risolvere:
il nuovo impianto in questione serve per poter collegare i carri cucina utilizzati per le feste di paese (1 o 2 volte l'anno) ed è composto da un tubo in polietilene di 10mt interrato che partendo dal contatore termina in un pozzetto dov'è prevista la valvola e tappo per il collegamento di una o più predisposizioni (dimensionato al max per 90kw); è corretto quindi produrre tutta la documentazione per l'accertamento documentale ai sensi della 40/04 (allegati obbligatori-progetto) ? E' da intendersi simile ad un impianto per servire cucine dei ristoranti, ritengo appunto non possa essere considerato un ciclo produttivo/artigianale come indicato dalla Delibera 40/04 art. 2.1.
grazie a tutti
impianto gas per feste di paese
