In una palazzina storica sto sistemando un appartamento da circa 150 mq
Nei saloni della zona giorno h 4 mt. ho previsto un impianto a pavimento caldo/freddo
nella zona servizi / notte sempre h 4 mt. non posso toccare il pavimento e qundi pensavo di procedere con un impianto a soffitto caldo/freddo con i pannelli collocati a 4 mt. di altezza.
E qua mi è sorto qualche dubbio.
1 - sono efficaci i panneli collocati a 4 mt di altezza ?
2 - possono sorgere problemi su un impianto del genere meta a pavimento e meta a soffitto ?
3 - entrambi i sistemi pav/soff sono alimentati e serviti con unica miscelatrice comandata da centralina climatica . andrà bene la stessa temperatura dell'acqua per entrambi ? o devo pensare a due miscelatrici e due regolazioni ?
qualche esperienza in merito ?
grazie a tutti
DUBBIO SU IMPIANTO MISTO PAVIMENTO / SOFFITTO
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: DUBBIO SU IMPIANTO MISTO PAVIMENTO / SOFFITTO
io non li mischerei, le senzazioni di confort sono differenti.
se è stoica immagino non sia isolate quindi le differenza di confort ancora maggiori...
con il radiante a soffitto puoi far circolare acqua a T piu alta... comunque dipende tutto dalle dispersioni che hai.
per l'altezza di 4 m, sinceramente non ho esperienza. è verificare prima con i manuali e poi con cataloghi prodotti...
