Ace con un piano riscaldato
Geo&Geo
Messaggio da Geo&Geo »
Salve mi trovo a certificare un edificio residenziale che presenta un subalterno avente al piano terra un'unità non riscaldata mentre al piano primo un'unità residenziale riscaldata.
Nel mio ace dovrò inserire anche il piano terra non riscaldato?
Geo&Geo
Re: Ace con un piano riscaldato
nessuno mi sa rispondere?
a.d.
Messaggio da a.d. »
se per quel sub. hai indicati i due piani, allora devi tenere conto che al piano terra non è riscaldato, impostando ad es. che il pavimento del piano primo dà su locali non risc.
Geo&Geo
ok ma il piano terra concorre anche come superficie utile?
a.d.
Messaggio da a.d. »
per superficie utile si intende la superficie netta calpestabile climatizzata dell’edificio.
Geo&Geo
quindi concludendo anche se un unico subalterno presenta due piani di cui uno non riscaldato quello non riscaldato non rientra nella certiifcazione,giusto?
a.d.
Messaggio da a.d. »
diciamo che tecnicamente non rientra (infatti non tieni conto della sup. del piano non risc. ai fini del calcolo dell'EPL) ma normativamente si (infatti quando consegni l'ACE al cliente gli dirai che vale sia per il piano terra che per il piano primo, in quanto il sub. comprende un piano terra e un piano primo)
Geo&Geo
ok perfetto mi hai chiarito le idee
se anceh il piano non risc è palesemente un abitazione io qualche dubbio lo avrei...
se per assurdo quello fosse l edificio lo certificheresti senza impianto
se invece sono cantine allora ok
Geo&Geo
sono in parte dei locali adibiti a magazzino e la parte restante è una cucina!
ma non cè una direttiva precisa della Regione Piemonte?
