quale è lo spessore minimo per le tubazioni in polietilene per gas? in base a cosa scelgo s5 o s8?
grazie a chi mi vorra' rispondere
tubi gas polietilene
Re: tubi gas polietilene
La norma uni 7129/01 che vale per impianti con portata singola fino a 35kW riguardo ai tubi in polietilene da i seguenti diametri e relativi spessori:javert ha scritto:quale è lo spessore minimo per le tubazioni in polietilene per gas? in base a cosa scelgo s5 o s8?
Diametro esterno De mm 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0
Spessore s mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,3 5,2 6,3
Diametro interno Di mm 14,0 19,0 26,0 34,0 44,0 55,8 66,4 79,6 97,4
e dice che
3.2.1.3 Tubi di polietilene
I tubi di polietilene, da impiegare unicamente per le tubazioni interrate, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla UNI ISO 4437, serie S 8,3, con spessore minimo di 3 mm.
