Cappe cucina
Mari
Cappe cucina
Messaggio da Mari »
Oggetto: palazzo enorme!!
No, scherzo, cmq ho 5 cucine una sopra l'altra,devo mantenere condotti indipendenti per l'eesalazione odori? o posso usare le shunt?
Se devono essere indipendenti come mi sembra di capire dalla 7129 di che materiale e con chediametro solitamente si fanno?
Perche se mi metto a caldolare con 400 m3/h mi viene un diametro 200 e visto che sono 5 l'architetto mi uccide!!
Aiuto!!!
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
La normativa (UNI7129) dice solo che le cappe delle cucine devono scaricare all'esterno, non fornisce indicazioni tecniche su come possono o devono essere realizzate.
Non credo nemmeno che esistano altre norme riguardo questo argomento.
Il mio parere (supportato anche da persone che collaborano con il CIG) è che in questi casi si debbano individuare soluzioni tecnicamente valide e ben realizzate, in altre parole A REGOLA D'ARTE.
Dunque sono possibili diverse soluzioni, sia con canne collettive ramificate che con condotti indipendenti.
Anche sul tipo di materiali la norma non stabilisce nulla.
Con questo non voglio dire che si può fare quello che si vuole e utilizzare qualunque tipo di materiale.
Ormai le norme lasciano poco spazio alle idee e alla creatività dei progettisti, questo è uno dei pochi casi in cui c'è ancora un po' di spazio, in attesa che anche questo aspetto, come tutto il resto, venga normato.
10gradiest
Mari
Messaggio da Mari »
Ho letto la norma,
e dice che:
se ci sono cappe elettriche (come quelle delle cucine di oggi) occorre relaizzare condotti singoli.
cmq grazie
pasama
Re: Cappe cucina
Messaggio da pasama »
fai canne singole d'acciaio diam. 100 mm da incassare nel muro che è sempre la migliore soluzione
Mari ha scritto:Ho letto la norma,
e dice che:
cmq grazie
Puoi sempre scaricare direttamente all'esterno, con cappa o elettroventilatore sulla parete esterna.
studio17
Messaggio da studio17 »
e dice che:
cmq grazie
Vedi sempre regolamento edilzio comunale e poi sul nuovo vai in copertura.
Le tubazioni possono essere anche in pps (polipropilene autoestinguente) DN 100 e/o 110 (dipende dalla marca).
stimp
studio17 perchè dici "sul nuovo vai in copertura"?
A meno di indicazioni specifiche sul regolamento edilizio (per esempio nella mia città nulla si dice in proposito) la 7129 mi consente di scaricare a parete la cappa, o di mettere un elettroventilatore a parete.
Daltronde su un palazzo di 50 appartamenti che canne d'organo devo far uscire in copertura?
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Terminus ha scritto:studio17 perchè dici "sul nuovo vai in copertura"?
Scusate la domanda banale!!!
Ma si può mettere quelle cappe dotate di filtro per ovviare al problema... e non mettere aspirazione canalizzate???
oppure ci vuole per forza un'apertura verso l'esterno con elettroventilatore????
Kalz
Messaggio da Kalz »
A filtro no i prodotti della combustione dei piani cottura deve sempre convogliata all'esterno tramite camino singolo, direttamente aparete dove ammesso le cappe possono essere a forzate o non forzate. Attenzione che le cappe forzate devono scaricare o a parete o in un camino singolo mai in condotto collettivo per soli piani cottura.
Mattesan
Kalz ha scritto:Scusate la domanda banale!!!
grazie della risposta...
comunque se non posso fare un condotto di uscita a parete o a tetto posso mettere solamente un'apertura ad esempio
di 14 cm a soffitto con elettroventilatore..!!!
Dico bene?
Dico bene?
E' concesso, con le condizioni di cui al punto 4.4 della 7129.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Solo se all'interno o adiacente al locale dove funziona l'elettroventilatore ci sono apparecchi di tipo A o B se cisono apparecchi di tipo C o solo il piano cottura non servono le maggiorazioni
Mattesan
Tornando al discorso del condominio...
Se abbiamo un nuovo stabile con 40 apartamenti a 4 piani... Devo per forza realizzare condotti singoli per ogni cucina per le aspirazioni a tetto? Oppure posso fare anche un condotto dove si possano allacciare 3-4 cucine insieme con un tubo in pvc di 12cm..Considerando che saranno dotate di aspiratore le cucine...
Mattesan ha scritto:Tornando al discorso del condominio...
Le cappe con aspiratore devono evacuare in camino singolo o direttamente all'esterno (vedi punto 3.5.1.1 della 7129).
Quindi conviene cercare di evacuare direttamente a parete (se il comune non te lo vieta) con la cappa o con l'elettroaspiratore.
Se fai il camino collettivo chi ti assicura che dopo non ci allacciano gli aspiratori? L'alternativa è mandare i camini singoli in copertura (sai l'architetto come è contento............)
