caldaia a legna + caldaia a gas
Buongiorno gente, solito quesito del ciufolo
In una villetta riscaldata da caldaia a legna con potenza 34.5 kw, si vuole installare anche una caldaia murale a condensazione da usare in alternativa alla caldaia a legna.
Il quesito è: sono da posizionarsi in locali confinanti e comunicanti, diventa centrale termica?
Inoltre c'è da dire che la caldaia legna è posizionata in locale dedicato mentre la caldaia a condensazione è da installarsi nella taverna abitata.
Qualche idea sulle normative?
Re: caldaia a legna + caldaia a gas
argomento controverso e direi ad oggi senza risposte certe..
consiglio fin che sei in tempo mettile in luoghi diversi separati come dice la 7129 del gas in modo tale da non sommare le potenze....
poi c'è anche il discorso ispesl
non so se la nuova raccolta dice qualcosa al riguardo del discorso dello scambiatore che separa i due fluidi come diceva la circolare che gira da tempo...
saluti
saluti
Grazie delle risposte
sempre precisi, efficienti e gentili
i locali sono comunque separati anche se comunicanti ( al massimo faccio mettere una porta almeno REI 60)
Anche gli impianti sono separati in quanto la caldaia a legna agiscedirettamente sull'impianto mentre la caldaia a gas agirà su uno scambiatore a piastre sul cui primario sarà collegata mente l'impianto è collegato sul secondario dello stesso scambiatore a piastre.
Comunque adesso (dato che pago l'abbonamento) mando lo stesso quesito a progettogas e poi vi faccio sapere
bene
facci sapere
anche io sono abbonato anche li....
anzi forse è scaduto... boh!
ciao
facci sapere
ciao
Buongiorno
Ecco la risposta che ho trovato:
Caldaia tipo C + Caldaia Pellet
UNA CALDAIA A PELLET DA 20 KW INSTALLATA IN UNA LAVANDERIA ASSIEME AD UN'ALTRA CALDAIA DA 24 KW TURBO A CAMERA STAGNA SULLO STESSO IMPIANTO
I FUMI ESCONO SEPARATAMENTE IN DUE CAMINI DIVERSI , LA CALDAIA A GAS PRENDE L'ARIA DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO MENTRE QUELLA A PELLET ALL'INTERNO PERO' CON UNA PRESA D'ARIA DA 120 cm2 VOLEVO SAPERE SE E' POSSIBILE LASCIARLE NELLE STESSO LOCALE.
La somma delle due caldaie, considerate entrambe impianti termici, visto che sommando le potenze arriviamo a superare 35 kW obbliga la costruzione di una centrale termica, a meno chè non si applichi la (Circolare ISPESL del 18/09/2006). La circolare ISPESL del 18/09/2006, in merito agli impianti termici strutturati con due generatori di calore, di cui uno alimentato con combustibile solido e l'altro con diverso combustibile, precisa:
Nel caso in cui il fluido termovettore primario di due generatori entri nell'accumulo termico senza nessun elemento divisorio, si considera la somma delle potenzialita e pertanto, in caso di superamento del valore di 35 kW, l'impianto rientra nell'obbligo previsto dal D.M. 1/12/1975 tenendo conto degli aggiornamenti normativi citati. La presenza di uno scambiatore di calore interposto tra i due generatori costituisce interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termovettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle potenzialita.
E' una buona notizia no?
sinceramente penso sia una risposta errate e di molto...
Una cosa è l ispesl l altra il dm prevenziaone incendi
giusto il discorso dello scambiatore x l ispesl
ma di certo non influenza la parte della centrale termica
Concordo pienamente nel considerare la risposta sopra molto confusa e sbagliata....girondone ha scritto:sinceramente penso sia una risposta errate e di molto...
Nell'applicare il D.M. 96 inizierei a leggere il titolo:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi"
Quando venderanno il pellet in "bombole"
però non ricordo bene ma esisteva la circolrade dei vvf che diceva per comb solidi di "usare" il dm del gasolio....
è una vecchia circolare del' 82 nel forum ci sono gli estremi
