VANO SCALA
Bloccato
picchio70
VANO SCALA
Messaggio da picchio70 »
Intervento di riqualificazione energetica di edificio residenziale composto da n°2 unità immobiliari termoautonome (piano terra e piano) e vano scala comune (con proprio subalterno) riscaldato solo dall'impianto del piano terra.
A piano terra si prevede l'isolamento a cappotto, la sostituzione dei serramenti e del generatore;
a piano primo si prevede solo l'isolamento a cappotto e la sostituzione dei serramenti.
L'immobile (piano terra+piano primo+vano scala) è tutto di proprietà della medesima persona ma beneficiano della detrazione anche la moglie ed il figlio.
Chiedo conferma di aprire:
- per il piano terra n°2 pratiche: comma 345a (cappotto+serramenti) e comma 347 (generatore);
- per il piano primo n°1 pratica: comma 345a (cappotto+serramenti)
La spesa del vano scala va inserita:
A - solo nel piano terra in quanto scaldato da questo impianto?;
oppure
B - divisa a metà fra piano terra e piano primo poichè parte comune ma di proprietà della stessa persona?
Gremlin SM
Re: VANO SCALA
Messaggio da Gremlin SM »
Risponderei A, ma resta il problema che la scalda non andrebbe riscaldata, ma se è da l piano terra che riceve il fluido termico per essere scaldata ed è al piano terra che hai sostituito il generatore, dovrebbe essere considerata per il piano terra, credo..
Bloccato
