Dimensionamento Gas
-- Max --
Dimensionamento Gas
Messaggio da -- Max -- »
Dovendo dimensionare un impianto di gas metano, devo basarmi sulla massima potenzialità del bruciatore o su quella del generatore?
Nel mio caso ho un generatore da 250 kW al quale è stato applicato un
bruciatore regolato a 116 kW.
Dal momento che la potenza del bruciatore è inferiore, posso dimensionare i tubi in acciaio per i 116 kW o sempre e comunque per i 250 kW?
Se non dico una cretinata nel momento in cui io andassi a regolare il
bruciatore ad una potenza maggiore, questo non avrebbe sufficiente gas e si spegnerebbe; è corretto?
Scusate se a qualcuno sembrerà una domanda stupida, ma non saprei come uscirne. Grazie
ilverga
Re: Dimensionamento Gas
Messaggio da ilverga »
-- Max -- ha scritto:Dovendo dimensionare un impianto di gas metano, devo basarmi sulla massima potenzialità del bruciatore o su quella del generatore?
Mmmm...vero, ma se domani arriva l'idraulico Mario Rossi e ti cambia il bruciatore con uno da 200 kW? Che fai? Fai cambiare tutta la tubazione di adduzione?? Ascolta un tarello come me: dimensiona la rete come fosse da 250 kW, non è l'aumento di diametro della tubazione da 1"1/2 a 2" o + che t'incide nei costi!!
-- Max --
già, il problema è che l'idraulico mi ha già montato il pollice e mezzo, dimensionando l'impianto per il bruciatore...
Come al solito il progetto arriva dopo il lavoro fatto :(
Non volevo farlo cambiare perchè so già che va a farsei pagare il lavoro dal cliente e siccome si tratta di un paio di anzianotti, mi farebbe girare le scatole.
Grazie per la risposta, comunque... attendo altre opinioni :)
-- Max --
ilverga
Adesso io non so come si lavora nelle tue zone, ma qui in prov. MI se un idraulico fa di testa sua, dimensionando la rete gas soggetta a progettazione senza progetto "a occhio", se gli va bene...vada. Se gli fa male...la rifà e ci mette lui del suo (portafoglio). Tanto non credere che:
1-ci perde soldi l'idraulico, solamente guadagna meno;
2-butterà via la tubazione installata...la riutilizzerà in qualche altra casa (anche se non si può)!
sarò cattivello ma qui c'è l'abitudine d'impuntarsi! :twisted: :twisted:
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
sti idraulici ahahahah
-- Max --
si è tutto corretto... proverò ad impuntarmi anche io!
Kalz
Messaggio da Kalz »
situazione analoga mi è capitata due anni fà con l'avvento della Delibera 40/04, su un'abitazione caldaia da 34,8 due fornelli da 11 kW l'uno e un radiatore a gas da 5 kW, l'idraulico installò per 60 mt!!!!!!!!!!!!! di lunghezza polietilene da 32 e la restante linea tutto da 22 e 18 in rame, Perdite di carico alle stelle, è successo richiesto il progetto, sempre dopo il lavoro eseguito :twisted: l'installatore rifece tutto il lavoro ovviamente scavo di 60 mt ecc..
Sinceramente firmare un progetto del genere ovviamente è impensato, quindi gli ho specificato che se voleva era così senno ciao dovevano chiamare un altro per firmare.
Sono d'accordo. Bisognerebbe mettersi a litigare per far valere la regola dell'arte.
Purtroppo noi progettisti siamo sempre le ultime ruote del carro (non solo nel settore civile ma anche in quello industriale), dobbiamo spesso tappare i buchi fatti dagli altri e stare zitti perchè altrimenti un altro che firma lo trovano sempre.
Specialmente adesso che c'è in odore la modifica alla L.46/90 dove daranno sempre + mano libera agli installatori........
Intendiamoci, non ce l'ho con loro, però ognuno dovrebbe fare bene il proprio lavoro e non pretendere di fare quello degli altri.
