Accumulo da considerare in una caldaia a olio combustibile?
bulbina
Messaggio da bulbina »
Ciao a tutti!Sono nuova di questo bel forum. Volevo chiedervi: nel caso di una caldaia centralizzata per solo riscaldamento, alimentata ad olio combustibile, l'accumulo è da computare nella redazione dell'ACE?
geocer
Re: Accumulo da considerare in una caldaia a olio combustibile?
Messaggio da geocer »
Celeste?
A quanto ne so io (non troppo), l'accumulo va considerato (compilato-computato).......se c'è.
Se non ricordo male, celeste domanda se c'è accumulo.....
se non c'è.......
Scusa per l'estrema sintesi.
Attendi altri pareri.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
bulbina
Se non sbaglio va computato l'accumulo caldo, non quello di stoccaggio. Ma non ne sono sicura.
geocer
bulbina ha scritto:Se non sbaglio va computato l'accumulo caldo, non quello di stoccaggio. Ma non ne sono sicura.
Ora ho capito meglio ma certezze zero.
Nel manuale niente?
Cerco (spero) di capire e se riesco rispondo.
Leonardo da Vinci
geocer
....si parla del "SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO" e quindi di differenza di temperatura.
Leonardo da Vinci
bulbina
Nada. Vuoi il mio parere?l'accumulo in celeste è assolutamente inutile.Ciao geocer
bulbina
Aiuto!Qui la faccenda si fa gialla! :shock: Che si fa?
geocer
Gialla?
NERA :D
Ho letto un po' e non ne esco.
Penso però (pensavo - penserei) che se c'è dispersione, debba essere considerato ma mi fuma il cervello e per ora mi fermo.
Aiutoooo
Leonardo da Vinci
