salve: chi mi può dire perchè un pavimento di un impianto a pannelli dopo un anno di funzionamento
in alcuni punti si e abbassato di qualche mm in particolare davanti ai balconi
info. impianto a pavimento
Re: info. impianto a pavimento
Puoi spiegare meglio il fenomeno?
Si abbassa il pavimento nel suo complesso, ha un assestamento?
Potrebbe essere un problema di massetto o di cattiva posa del coibente soprattutto in posizione perimetrale... bisogna vedere anche se era un bugnato o un altro tipo di materiale, se ha preso acqua nella posa, ecc. ecc. o se il balcone non è ben impermealizzato ed allora l'isolante si sta bagnando e quindi si sta deperendo.
un dubbio atroce: non sarà mica che hanno messo del bitume impermeabilizzante vicino i balconi e questo scioglie il polistirolo (sublima)?
scusa se la cosa può sembrare strana ma non si sa mai cosa possono inventare i muratori.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
