Nella vetrina (circa 9 mq), su cui è ricavata anche la porta d'accesso, presente in un ufficio hanno intenzione di sostituire il vetro singolo con un vetrocamera e detrarre la spesa al 55% (il telaio dell'infisso è un classico giunto aperto in alluminio senza alcuna caratteristica di isolamento).
Una parte di qs vetrina potrebbe essere invece chiusa con un pannello.
in zona D qual'è il valore di trasmittanza del vetro che deve essere rispettato? 2,0 come per l'intero infisso? altrimenti quale?
e qual'è il limite per la parte di pannello?
MC
sostituzione dei soli vetri, quale limite?
- marcocinalli
- Contatta:
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
