Allacciamento FV per finire lavori?
nik18
Re: Allacciamento FV per finire lavori?
Messaggio da nik18 »
Riprendo questa discussione per le novità introdotte dalla risposta dell'agenzia delle entrate 57 del 31/01/2022 dove si dice che è sufficiente la richiesta al GSE senza aspettare di sottoscrivere il contratto.
Questo significa che non si può completare l'asseverazione Enea (100%) fino a che non si effettua l'allaccio all'ENEL e non si inoltra la richiesta al GSE?
La fine lavori può comunque essere data?
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Questo punto non è mai stato molto chiaro, anche perchè i vari portali Deloitte, Pwc ecc... per effettuare la cessione del credito non chiedono nessuna richiesta di connessione già effettuata ma gli basta una dichiarazione che la persona che richiede la detrazione si impegnerà ad effettuare l'allacciamento tramite RID, quindi senza nemmeno nessuna richiesta in essere.
A mio avviso la pratica ENEA e la chiusura lavori si possono senz'altro fare. Al limite sarà la richiesta di cessione crediti che dovrà aspettare il contratto GSE.
Feanor
Messaggio da Feanor »
Rileggendo il tutto, chiedo:
ma il fotovoltaico, se non allacciato al GSE, può essere conteggiato su un SAL parziale del 30%, oppure no?
Aggiungo:
In attesa di accumulo, può essere allacciato o bisogna attendere appunto l'accumulo?
mhell
Messaggio da mhell »
Feanor ha scritto: lun apr 04, 2022 23:21 Rileggendo il tutto, chiedo:
Aggiungo:
A SAL può essere considerato anche se non allacciato senza problemi secondo me.
Non può però essere allacciato senza accumulo perché l'impianto deve essere completato (c'è anche un verbale di verifica impianto compilato da e-distribuzione che ha l'onere di verificare che l'impianto sia stato completato)
In teoria sì.... anche se mi è capitato (con cessione a Generali da parte dell'impresa), che non accettassero il credito del SAL sul fotovoltaico senza il contratto (ma la richiesta era del portale Deloitte e non dell'AdE...)
ST.SIM
Confermo deloitte non accetta più cessione del credito a SAL del fotovoltaico se non c'è il cotratto del RID
ST.SIM
e aggiungo altra novità è che i portali per la cessione del credito chiedono foto ante lavori, foto che accertino il SAL e le foto di fine lavori...
extradry
Messaggio da extradry »
Confermo.
Anche noi non facciamo SAL su FTV per problemi con Deloitte su portale Generali.
Il FTV lo mettiamo sempre e solo sul SAL finale 100%.
Confermo anche il discorso dello foto ante, SAL e fine lavori.
E l'iscrizione della cassa edile dell'impresa.
Alessandro_F
Messaggio da Alessandro_F »
Con Deloitte su portale Intesa è ancora possibile inserire il fotovoltaico in un SAL intermedio e non necessariamente a fine lavori?
Feanor
Ma quindi se ho capito bene, tutto il lavoro/fatture del ftv e batterie d accumulo, non generano neanche un tot. parziale di SAL, se NON collegati al GSE?
Bella botta. Io speravo che una % si potesse conteggiare.
Tipo nel mio caso sono ca. 40.000 eu pagati, non conteggiabili :|
Alessandro_F
Feanor ha scritto: mer apr 06, 2022 12:12 Ma quindi se ho capito bene, tutto il lavoro/fatture del ftv e batterie d accumulo, non generano neanche un tot. parziale di SAL, se NON collegati al GSE?
Stessa mia situazione. Nei precedenti messaggi boba74 ed extradry avevano però fatto presente che questa evenienza si era verificata su Deloitte con portale Generali, da qui la mia richiesta di sapere se anche con Intesa le modalità sono le medesime o meno.
No, non è che non generano una % del SAL, li puoi conteggiare.
Il problema semmai è cedere il credito
Feanor
boba74 ha scritto: mer apr 06, 2022 16:37
Si, capito.
Ma il SAL, serve appunto per cedere il credito, per cui sono punto a capo.
Però non capisco, se io eseguo il 90% (ad esempio) del lavoro sul fotovoltaico, perchè non posso cedere quel credito, ovviamente al 90%. Anche perchè, se il lavoro non è finito è ovvio che non ci possa essere ancora il contratto/allacciamento.
Se sono al 90% con il lavoro di cappotto, posso fare SAL... per cui questa non la capisco.... :|
aled1410
Messaggio da aled1410 »
Con cessione Fineco e quindi E&Y io ho da 15 giorni finalizzato cessione parziale superiore al 60% con fotovoltaico pannelli all 80% parziale Batterie a 0% e colonnina al 100% la pratica è già inviata ad Agenzia Entrate...
L'impianto è completato da gennaio e ad oggi ancora nessuna notizia da parte di Enel per l'allaccio..tempi biblici...
extradry
Purtroppo "il male è negli occhi di chi guarda".
Nel senso che per la mia esperienza, il tutto dipende dal tecnico Deloitte che esamina la pratica come non avessero delle linea guida di indirizzo comuni.
Con il GC (cessione del credito a Generali con advisors Deloitte) abbiamo sempre lo stesso tecnico (di cui abbiamo mail personale e numero di cellulare) che dopo i "problemi" di "conoscenza" delle prime due pratiche, adesso è velocissimo in tutto e ci passa anche i SAL su FTV.
Lavori diretti con privati, sempre Generali+Deloitte ma altro tecnico, lungaggini assurde e problemi con i SAL su FTV.
Per ricapitolare:
1) L'allaccio del fotovoltaico del gestore della rete coincide con il montaggio del contatore bidirezionale?
2) Il fine lavori si può fare senza allaccio del fotovoltaico?
3) Il SAL di fine lavori si può fare senza l'allaccio del FV?
4) Se il partner della banca non chiede documentazione in merito si può procedere?
5) Voi come vi state orientando?
marcoaroma ha scritto: gio apr 21, 2022 19:55 Per ricapitolare:
Nessuno ha qualche rispostina?
ST.SIM
Mi trovo nel caso di fare un SAL > 30%, i lavori già realizzati sono l'impianto ibrido, il fotovoltaico e le batterie di accumulo,
non ho ancora l'accettazione del RID dal parte del GSE quindi ho deciso di escludere il fotovoltaico dal SAL,
secondo voi almeno le batterie di accumulo si possono portare a SAL oppure sono vincolate anche loro alla stipula del RID ??
A essere vincolato al GSE dovrebbe essere solo la cessione del credito del fotovoltaico, e non il fatto di poter mettere nel SAL la parte di fotovoltaico già realizzata: come tutti i trainati è possibile inserirlo nel sal anche se realizzato solo in parte. Nessuno te lo vieta.
A me è capitato di inserirlo, e poi semplicemente il commercialista non ha ceduto le quote del FV fino alla conclusione dei lavori e relativa stipula con il GSE.
ΣίγμαΤαυ
Messaggio da ΣίγμαΤαυ »
il materiale fotovoltaico consegnato in cantiere, fatturato e pagato ma non ancora installato, può essere incluso in un SAL?
salvo118
Messaggio da salvo118 »
ciao, i portali non accettano più cessione del credito a SAL del fotovoltaico se non c'è il contratto del RID.
Ma non la accettano anche a fine lavori, se non c'è contratto cessione RID, è corretto ? Vi è capitato che qualche portale lo volesse caricato ?
salvo118
ST.SIM ha scritto: mar apr 05, 2022 09:52 Confermo deloitte non accetta più cessione del credito a SAL del fotovoltaico se non c'è il cotratto del RID
ho provato su deloitte pratica cessione a fine lavori e compare sempre "Contratto di cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e scheda prodotto oppure l’ Autocertificazione attestante l’impegno a cedere l’energia"
non sono andato molto oltre.. e non sono proprio pratico di deloitte, ma cortesemente potreste confermarmi che a sal non è più possibile inserire l'autocertificazione ed è necessario rid ?
se chiede il rid già a sal, dovrebbe chiederlo a maggior ragione, a fine lavori.., no ? Ma ciò non mi risulta..
Dove sbaglio ?
Seamew
Messaggio da Seamew »
al tempo DELOITTE accettava l'autodichiarazione....oggi non so se hanno cambiato politica...ma dubito altrimenti dovrebbero rigettare 3/4 delle pratiche richieste...
Con Deloitte basta l'autodichiarazione
gararic
Messaggio da gararic »
filadelfia ha scritto: lun nov 22, 2021 15:39
girondone ha scritto: lun nov 22, 2021 13:52 esiste faq gse
codice KB0014948
google ti manda direttamente sulla pagina di Enrico Rovere (Santo Subito) e non sul GSE, evidentemente ha capito cosa in italia funziona e cosa no
Ultima modifica di gararic il lun giu 27, 2022 09:45, modificato 1 volta in totale.
gararic
ΣίγμαΤαυ ha scritto: ven mag 13, 2022 00:29 il materiale fotovoltaico consegnato in cantiere, fatturato e pagato ma non ancora installato, può essere incluso in un SAL?
credo che nessuno possa rispondere, purtroppo
Seamew
gararic ha scritto: lun giu 27, 2022 09:44
certo...perchè no???
a parte il costo di installazione il 3/4 del costo totale il cliente l'ha già sostenuto...
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
Concordo in pieno
salvo118
già in qualche altra discussione mi pare si era detto che sia sal per attestare 30% dei lavori effettuati, che sal (enea) per attestare congruità spese sostenute per il lavori effettivamente realizzati, debbano essere dichiarati su lavori effettivamente realizzati (credo si possa trasporre in impianti realmente installati..)
comunque di interessante, recente del 21/06/22, c'è l'interrogazione parlamentare:
5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento
dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110
per cento
"...Tanto premesso, in relazione alla possibilità
per i proprietari di « villette unifamiliari
» – che non sono certi di poter concludere
il 30 per cento dei lavori entro il 30
settembre 2022 – di usufruire comunque
dell’agevolazione del 110 per cento anche
solo versando le somme relative agli interventi
previsti entro il 30 giugno 2022, si
osserva che, in considerazione della formulazione
della norma, non è sufficiente, come
prospettato dagli Onorevoli interroganti, il
pagamento dell’importo corrispondente al
30 per cento dei lavori, se lo stesso non
corrisponde allo stato effettivo degli interventi,
ma è necessaria la realizzazione di
almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo,
atteso che la norma fa espresso
riferimento alla percentuale dei lavori effettuati."
buona giornata
Il pié d'opera è riconosciuto percentualmente a SAL da sempre. Ora che si possano inventare una regola ex novo solo per il 110 ormai non stupirebbe più nessuno, però in questo caso sarebbe veramente un insulto
ma ad oggi per asseverare il FV è necessario aver inviato la richiesta del RID al GSE?
alcuni colleghi mi dicono che ci vogliono mesi per completare le procedure prima con E-Distribuzione e poi con il GSE
e questo ovviamente crea ritardi con la cessione e tutto quello che segue
si può pensare di chiudere i lavori e l'asseverazione con l'impegnativa del proprietario all'attivazione del RID?
alebassa
Messaggio da alebassa »
Dipende.. Alcuni portali richiedono il rid per l'acquisto del credito.. Altri si accontentano della dichiarazione del cliente che si impegna ad attivare la convenzione col gse
alebassa ha scritto: mar giu 28, 2022 11:11 Dipende.. Alcuni portali richiedono il rid per l'acquisto del credito.. Altri si accontentano della dichiarazione del cliente che si impegna ad attivare la convenzione col gse
si
non mi riferivo però strettamente a quello che chiedono i vari portali
ma a quello che è corretto fare secondo AdE ed Enea
posso chiudere i lavori e l'asseverazione Enea senza aver completato la connessione dell'impianto?
ammesso che chi compra il credito non abbia obiezioni e si accontenti di una Dichiarazione (deloitte) o non entri nel merito della questione (poste)
alebassa
secondo me si.. Io assevero l'esecuzione dei lavori.. Sarebbe come dire che non posso asseverare un impianto termico se non ho presentato la denuncia inail..
Anche la fine lavori in comune seconde me prescinde dalla connessione dell'impianto..
salvo118
si.. boba l'ha spiegato diverse volte
il problema del rid non è con l'enea..
eventualmente potrebbe essere per la cessione del credito..
Comma 7.
[REQUISITI FV E AC, ndr.]
La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subor-
dinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici
(GSE)
Circolari:
"In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, si ritiene che
sia possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del
contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il
contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio
dell’istanza del GSE"
Non ho ancora capito esattamente che si intenda per "fruire del superbonus" in queste circolari..
Ma visto che i più fanno utilizzare autodichiarazione per cessione credito (ovviamente in seguito a pratica enea), ritengo che si intenda che comunque la "fruizione" si esplichi in ogni caso l'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.. Ritenendo quindi che il lungo iter per il rid sarà ormai sicuramente soddisfatto per allora.. Ma veramente non saprei..
Se non si tratta di questo, non so proprio cosa possa essere.. e come quasi tutti cedano tranquillamente il credito FV prima di rid.. (comprese ovviamente quelle deroghette sul fatto che se hai già la comunicazione di accettazione..)
salvo118
arkanoid ha scritto: mar giu 28, 2022 08:22 Il pié d'opera è riconosciuto percentualmente a SAL da sempre. Ora che si possano inventare una regola ex novo solo per il 110 ormai non stupirebbe più nessuno, però in questo caso sarebbe veramente un insulto
Io non c'entro.. ma il buon Pagliai, nel mezzo e anche alla fine della sua diretta di oggi, ha detto proprio il contrario..
per via del decreto che cita sempre "lavori effettuati"..
ah.. e ovviamente ricordatevi di iscrivermi al suo supermegaexpertcorso :shock: :lol:
Chiunque può dire quello che vuole. Il prezzo è formato dalla fornitura e dalla posa in opera. Un materiale fornito e non posato ha diritto di essere riconosciuto in parte, e sfido qualunque giudice a dimostrare il contrario. Sarebbe gravissimo. Ok la casetta ma i lavori grandi dove l'impresa porta in cantiere qualche centinaio di migliaia di euro di macchine, se si vede riconosciuti 0 euro a sal, non li porta più e si ferma tutto. Oppure devi installare 100 cessi: li porti uno per volta e li installi uno per volta se no non te li pagano? Dai ma chi è questa gente?
arkanoid ha scritto: mer giu 29, 2022 11:28 Chiunque può dire quello che vuole. Il prezzo è formato dalla fornitura e dalla posa in opera. Un materiale fornito e non posato ha diritto di essere riconosciuto in parte, e sfido qualunque giudice a dimostrare il contrario. Sarebbe gravissimo. Ok la casetta ma i lavori grandi dove l'impresa porta in cantiere qualche centinaio di migliaia di euro di macchine, se si vede riconosciuti 0 euro a sal, non li porta più e si ferma tutto. Oppure devi installare 100 cessi: li porti uno per volta e li installi uno per volta se no non te li pagano? Dai ma chi è questa gente?
infatti, io non mi intendo di appalti ma il discrimine penso sia che il materiale deve essere a piè d'opera per essere inserito nel sal
non che debba essere installato
salvo118
nel comma 8bis 119, per quanto riguarda l'attestazione del 30%... si scrive : "siano stati effettuati lavori per almeno". Qui non si menziona il sal..
al comma 1bis 121 si menziona il sal..
vabbe.. comunque ognuno ovviamente fa quel che vuò
Come attesti quanti lavori sono stati effettuati?
salvo118
Non mi sembra ci sia chiarezza nell'ambito specifico.. quindi non posso sostenere questo o quello con certezza.., ho potuto fare solo delle considerazioni..
Infatti, senza grande volontà di continuare il discorso per carenza di basi, ti posso solo riproporre certe considerazioni di varie testate.. Anche loro senza dare certezze, propongono che si potrà fare parallelismo con mondo appalti pubblici.., quindi libretto delle misure ecc.., e come diceva anche il guru ieri.., dicono che va lasciato fuori il piè d'opera.. Comunque su questo chiudo perchè sono tutte ipotesi..
Una cosa però posso dirtela con certezza: cosa starai facendo e staremo facendo il pomeriggio del 30-9-22. 8)
Il 29 sarà uscito il chiarimento ufficiale ade, la mattina del 30 la sua nota di rettifica, e il pomeriggio tutti ad attestare 30% per come si deve. :lol:
gararic
sono d'accordo, e così mi sto muovendo
ma vorrei esserne certo
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Allego risposta ENEA.
RV
gararic
In sostanza, se applico la risposta di Agenzia delle Entrate numero 57 del 2022 e visti i tempi di reazione di Enel e di GSE, gli impianti che non sono finiti ad oggi non faranno mai in tempo ad avere la procedura terminata e quindi la cessione del credito entro il 31 dicembre.
Sembrerebbe ancora uno sgambetto Da parte di chi vuol sabotare il sistema superbonus, con Chissà quante migliaia di cantieri in giro per l'Italia e con famiglie che si trovano nel mezzo senza averne nessuna colpa.
Il tutto grazie al fatto che il legislatore è rimasto sul vago e l'Agenzia delle Entrate si è messa sua sponte a legiferare
Messaggio da marcello60 »
"In considerazione dell'iter procedimentale sopra descritto, si ritiene pertanto che il contribuente possa fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso
della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE."
Quindi, se ho capito bene, entro il 31.12.22 deve essere arrivata la mail di accettazione da parte del Gse.
È corretto?
marcello60 ha scritto: ven ago 26, 2022 09:09 Quindi, se ho capito bene, entro il 31.12.22 deve essere arrivata la mail di accettazione da parte del Gse.
È corretto?
In teoria quello è per poter cedere il credito che ti serve
La pratica ENEA a mio avviso la fai a fine lavori reali, diciamo Di.Co. entro 31/12 e 90 giorni da questa per compilare il portale.
Deloitte risolve la questione facendosi bastare una semplice dichiarazione
capisco che Deloitte non sia la Bibbia, però se fanno così (e generalmente sono molto rigorosi) viene da pensare che abbiano ritenuto che fosse lecito
gararic
ponca ha scritto: ven ago 26, 2022 10:50 Deloitte risolve la questione facendosi bastare una semplice dichiarazione
questo è fantastico! Deloitte che è diventato meno rigido si ADE
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
da quello che ho capito quindi:
- per l'opzione di cessione del credito è necessario perfezionare il GSE (o almeno l'accettazione dell'istanza), quindi allaccio-domanda GSE-ecc
- per la fine lavori in Comune e successiva asseverazione ENEA finale basta aver realizzato l'impianto ed emesso la di.co.
Io ho sempre ragionato così, da molto prima del Superbonus (ho allacciato diversi impianti su abitazioni finite, con agibilità, e poi vendute successivamente), dove quindi era evidente che la fine lavori coincidesse con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e non con l'allaccio.
Dove posso per sicurezza arrivo almeno all'allaccio per chiudere i lavori, ma ho delle situazioni dove dobbiamo chiudere e l'allaccio sarà posteriore.
Che dite?
