ok, ora mi è chiara anche la tua posizione. Grazie
Il climatizzatore -> 110%
Re: Il climatizzatore -> 110%
Su questo sono in dubbio. Gli impianti, per la normativa energetica, sono individuati in base ai generatori, non alla distribuzione. Puoi avere un generatore con n distribuzioni indipendenti e avere comunque 1 impianto termico.Ronin ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 10:29premesso che non devo convincere nessuno.
i terminali (che operano in riscaldamento) a che generatore sono collegati? sono collegati al generatore ibrido attraverso un circuito idronico (come tutti gli altri terminali)? allora fanno parte dello stesso impianto.
sono collegati ad altro generatore o per il tramite di un circuito non idronico? allora no.
In questo caso con generatore unico e distribuzioni diverse a mio avviso non importa quale sia il vettore, l'impianto termico rimane unico anche se composto da più tipi di distribuzione e terminali. In base a questa lettura, hai 1 impianto che sostituisce 1 impianto, per cui (fermo restando che serva per scaldare bla bla bla) per me rientra.
sono come al solito tutte visioni giuste e corrette
solo che no siamo no i a dovere dire quale sia giusta
basterebbero 4 esempi del cacchio per chiarire tutto
