Limiti spesa fotovoltaico
Re: Limiti spesa fotovoltaico
Anche mi accodo alla domanda.....vorrei capire se nei 2400 debbano essere ricomprese anche eventuali spese tipo Linea vita che in Lombardia è obbligatoria se si posano i pannelli e anche le vasche su cui poggiano i pannelli perchè vanno eliminate tutte le tegole ammalorate.
In pratica...spese accessorie devono stare solo nel massimale di 48 o comunque nei 48 E in ogni caso nei 2400?
E iva ovviamente...
Grazie mille
E iva ovviamente...
Grazie mille
Per me nei limiti unitari di 2400€/kWp e 1000€/kWh sono compresi tutti i costi di IVA, spese di progettazione, spese accessorie ecc. Non ho trovato da nessuna parte qualcosa che smentisca questa mia interpretazione.
Sulla linea vita che si può mandare in detrazione fiscale ho qualche dubbio....sebbene sia obbligatoria per accedere in sicurezza...sepre che ti ci stia nei 2400 o 1600.
Per quanto riguarda i 2400 (o 1600) secondo me è omnicomprensivo sia di IVA che di spese tecniche ecc...
Fatalità ora gli impianti costano tutti appena sotto la soglia dei 2400 €/kW....fino all'anno scorso costavano molto meno...
Sulla lamiera di copertura secondo me va nei 2400...oppure in caso di rifacimento coibentazione falda la potresti mettere come manto di copertura al posto delle tegole o coppi...
Idem per le caldaie, ma solo per mera sostituzione con sconto in fattura applicato direttamente dall'idraulico.
Nel 110 gli tocca sottostare al DEI, ma non si tirano indietro...perchè? Ci sarebbe tanto materiale per accertamenti fiscali e avvocati.
Capisco le spese per cessione, ma 4800 euro per sostituzione di una caldaia che fino a l'altro ieri a dire tanto veniva 3000 euro...
in questo periodo si stanno vedendo quali sono le ditte serie e quali sono gli speculatori.. fortunatamente ci sono ancora ditte serie, almeno nella mia zona.
per ora, o mi stanno montando una schifezza o sono gli unici onesti....l'unica voce che riesco a tenere nei massimali ed ho un po' di margine sono proprio i pannelli fotovoltaici. Ma sono ormai così sfinita da tutte le discussioni sui prezzi, i materiali, le corrette modalità per eseguire i lavori.......che per i pannelli ho deciso di fidarmi ed incrociare le dita!!!
Impianto caldaia ibrida sforato i 30.000, cappotto 180 Mq con le spese professionali sforato i 50 ...idem, infissi fino a due mesi fa ci stavo al pelo nella congruità, ora non mi stupirei di aumenti improvvisi con la scusa che finiscono imateriali...la stiferite pare sia andata a ruba come le batterie tesla
cappotto a più di 120 euro mq con normalissimo polistirene a me sembra un furto e in più sentirsi sotto ricatto perchè le imprese ora possono permettersi di rifiutare i lavori.
Altro che coibentare il tetto! ...toglierò le tegole per mettere le vasche e quelle buone le uso per sostituire le vecchie più rovinate!
Per la linea vita...proprio su questo forum mi pare di aver letto un quesito Ade o Enea....dove la risposta era affermativa, proprio in quanto obbligatoria e quindi accessoria all'impianto.
Guarda... sono mesi che dico: dopo l assedio ai tecnici, dopo l assedio alle banche, ci sarà lo scarseggio del materiale... e la pandemia non ha di certo facilitato le cose...
ora, l approfittarsi di certi operatori del settore è spregevole. I costi che leggo nel msg che precdde il mio fanno venir la pelle d oca. Io onestamente, avrei grosse difficoltà fossi il tuo tecnico... ili sistema ibrido che sfora 30k è pura follia... a meno che tu non abbia rifstto anche l impianto totalmente per una casa di discrete dimensioni...
bho... la mia esperienza, al mese di aprile 2021 è 80 e piu pratiche da seguire, portate ad un punto decente 4 / 5...
tra qui quella di casa mia dove ho ottenuto oggi l ok da piattaforma deloitte dopo averci discusso perchè mi contestavano il calcolo dell iva dei beni significativi...
Sono in attesa onestamente che dicano: dallo 06/2022 tutto in vacca... non si puo lavorare così...
Buongiorno a tutti, scusate se riesumo per l'ennesima volta la domanda, ma mi rimangono dubbi sulla questione.
C'è la certezza che il fotovoltaico abbia un massimale autonomo oppure no, e rimane nel massimale sismabonus e bonus casa?
Voi come vi comportate? Si parla di cantieri di villette in cui ballano 30k euro di detrazioni, sbagliare una cosa del genere non so voi ma sarebbe un bel problemino. Non so poi le assicurazioni come risponderebbero in caso di errore del genere, ma questo è un altro discorso.
Ho mandato un quesito alla redazione legislazione tecnica, secondo loro neanche le ultime risposte dell' agenzia delle entrate dipanano la questione, e ritengono che il massimale sia sempre nei 96k sismabonus. E' una situazione assurda.
Ho provato a scrivere un quesito all'agenzia delle entrate, ma probabilmente risponderanno nel 2024.
Ragazzi è uno spettacolo, l'agenzia mi ha risposto, e la risposta è una non risposta.
"Domanda:
Sono un tecnico e lavoro nel campo superbonus. Purtroppo una questione di grande importanza risulta non chiarita generando grosse problematiche.
In caso di intervento che preveda un intervento trainante es cappotto, sismabonus e fotovoltaico, i massimali fotovoltaico e sismabonus sono indipendenti oppure no?
La mia domanda praticamente è, nel caso prospettato:
intervento cappotto: limite indipendente 50.000 euro , costo intervento 45000, interamente coperto
Intervento sismabonus: limite 96000, costo intervento 90000, interamente coperto
Intervento fotovoltaico: limite 48000, costo 25000, interamente coperto
Oppure:
costo intervento sismabonus 90000, costo fotovoltaico 25000, somma interventi 90000 25000 115000, coperto fino a 96000 quindi 96000-115000 19000 euro non coperti dalla detrazione?
Cordiali saluti
Testo risposta:
Gentile Contribuente, la Circolare n. 24 del 2020, al paragrafo 6 specifica che qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire delle diverse agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Distinti saluti."
"Domanda:
Oppure:
Cordiali saluti
Testo risposta:
solito copia e incolla
senza mai dire per loro cosa è "intervento"
cmq ormai il ragionamento credo sia:
c'è un massimale "nuovo" nel 119 si allora ha massimale suo
non c'è allora è condiviso con il "vecchio massimale"
chiaro che due righe chiare con si o no sarebbero gradite da lor signori
Salve,
mi accodo alla domanda sul limite di spesa unitario di impianto fotovoltaico (2400/1600€) e accumulo (1000€), in quanto è abbastanza chiaro che siano omnicomprensivi di impianto in se, iva, spese di installazione, eventuali vasche (che comunque cerco sempre di far rientrare come opere di lattoneria per sistemazione del tetto e quindi al 50%), spese tecniche ecc. ecc.
Il mio dubbio resta questo: con spese tecniche si intendono anche i compensi professionali di architetto, termotecnico, direttore dei lavori e commercialista? Perchè aggiungendo quest'ultime alle spese effettive degli impianti si sfora di moltissimo rispetto al limite unitario.
Sono ricomprese tutte le spese tecniche afferenti l'intervento, compreso il commercialista.
Per il FV le aliquote delle parcelle sono oggettivamente enormi, dovute anche all'importo limitato e secondo me non giustificate. Quindi alla fin fine ridurre la parcella sulla prestazione specifica dell'impiantistica elettrica del FV non mi pare una bestemmia.
Anche perchè, come si dice sopra, i prezzi stanno lievitando enormemente, per varie ragioni e si rischia concretamente di non rientrare più nei 2400 €/kWp, figuriamoci poi nei 1600.
Quoto, va considerato quello che c'è intorno, per esempio asseverazioni, DL ecc. ma non la progettazione se è stata fatta dalla ditta installatrice, quindi si può ridurre ma non azzerare.
Se superiamo i 6kW (o i 400mq di abitazione) allora serve la progettazione del professionista e quindi la parcella dovrà tenerne conto.
Quindi quota progetto e DL per quello che si ritiene opportuno (o comunque in dipendenza dei massimali disponibili) e magari considerando solo il progetto esecutivo, quota APE ed asseverazioni per intero.
perfetto allora abbiamo gestito la questione nel modo corretto:marcoaroma ha scritto: ↑sab giu 05, 2021 18:08Quoto, va considerato quello che c'è intorno, per esempio asseverazioni, DL ecc. ma non la progettazione se è stata fatta dalla ditta installatrice, quindi si può ridurre ma non azzerare.
effettivamente abbiamo considerato tutti i costi della fornitura, installazione, collegamenti e progettazione dell'elettricista, e abbiamo evitato di considerare la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) dell'impianto fotovoltaico (mentre direzione lavori, asseverazione, ecc ecc vengono considerate).
Comunque in alcuni casi non conviene: esempio in un cantiere con 5000+5000 netti di fotovoltaico e accumulo, mi trovo a sforare di 3000 e 4000€ ciascuno una volta conteggiati tecnici e commercialista. Ma l'intervento mi serve per ottenere i 2 salti di classe quindi mi trovo a doverli inserire nel 110% a queste condizioni (specifichiamo che hanno scelto modelli di FV piuttosto performanti).
Domanda: Condominio di 4 unità centralizzato.
Oltre ai vari interventi trainanti, posso fare 5 impianti FV, uno condominiale per la CT ed uno per ciascun appartamento?
IL tetto di spesa è 48.000 € totali vero?
Riporto in alto per chiedere se ci sono novità decisive sulla questione del massimale fotovoltaico compreso o meno nel massimale 96.000 del SB+bonus casa.
A domanda il portale del Governo mi risponde che, secondo loro, il massimale fotovoltaico si aggiunge a quello del Sismabonus e citano a supporto la risposta n.10 del 05/01/2021.
Citano anche la risposta n.168 del 10/03/21 che avrebbe superato la risposta n.87.
Non è che tali interpelli siano poi così chiarificatori.
C'è altro in proposito ?
ha 96 a parte
mentre ascensori è lo stesso della MS... ormai chiarito da un po...
in teoria sul sito ho i riferimenti....
Grazie giro
Dopocena ci faccio una visitina.
Ero convinto del contrario
Ma non aveva detto prisinzano che il fotovoltaico fa riferimento all'art 16 bis è quindi va nei 96k della ristrutturazione e del bonus casa?
Sicuramente mi sbaglio io...
Ma che confusione ancora dopo 12 mesi
Ultima modifica di ponca il mar lug 13, 2021 22:38, modificato 1 volta in totale.
Cmq c'è ancora qualcuno che è convinto che non si sommino tali massimali
https://www.legislazionetecnica.it/7582 ... el-credito
Magari se hai tempo mi indichi dove cercare ?
Non posso proprio rivedermi tutti i tuoi video...
La conclusione non è nella circolare dell'Agenzia, non l'ho trovata, ma è dell'articolo.Terminus ha scritto: ↑mar lug 13, 2021 22:20 Cmq c'è ancora qualcuno che è convinto che non si sommino tali massimali
Quindi secondo te si va di art.16-bis del TUIR e tutto confluisce nei 96k ?marcoaroma ha scritto: ↑mar lug 13, 2021 23:15La conclusione non è nella circolare dell'Agenzia, non l'ho trovata, ma è dell'articolo.Terminus ha scritto: ↑mar lug 13, 2021 22:20 Cmq c'è ancora qualcuno che è convinto che non si sommino tali massimali
L'articolo dice che il massimale è unico, la circolare non dice questo, Io penso che non è unico per FV e Sismabonus o recupero del patrimonio edilizio e per gli ascensori non saprei ma penso che rientrerà in quello del recupero e Sismabonus.
Salve, lo chiedo su questo post visto il tema:
secondo voi, impianto fotovoltaico montato su NUOVA TETTOIA DA COSTRUIRE posta nella corte pertinenziale di edificio unifamiliare, rientra nel 110%?
Io credo di no per due motivi:
- non credo che la tettoia sia una pertinenza (autonomamente accatastata...anche se Enea ammetteva gli impianti sulle tettoie/pergole condominiali mi pare)
- avevo letto che il fotovoltaico montato su nuove pergole e/o tettoie non rientrava comunque
Per la prima sono d'accordo con Te se non risulta una pertinenza, ma è da vedere e il fatto che abbia un proprio accatastamento è un obbligo per le nuove pertinenze, sulla seconda non mi sembra.davide4 ha scritto: ↑ven lug 16, 2021 10:04 Salve, lo chiedo su questo post visto il tema:
marcoaroma ha scritto: ↑ven lug 16, 2021 11:07 Per la prima sono d'accordo con Te se non risulta una pertinenza, ma è da vedere e il fatto che abbia un proprio accatastamento è un obbligo per le nuove pertinenze, sulla seconda non mi sembra.
Una pergola nuova (per quanto a supporto di impianto fotovoltaico) con proprio sub?
Fino a qualche anno fa' era accessorio al fabbricato.....ora non so....
Altra cosa se funge da box auto. Ma se non è quest'ultimo caso, non direi....sia aggiorna la corte pertinenziale e basta
Ho capito il discorso dei limiti massimali da 2.400 a 1.600
Ma quindi, se io dovessi modificare gli infissi?
Tipo la classica porta+ finestra, che diventerà una porta unica (di maggiori mq), questo mi porterà ad avere il limite di 1.600 eu/kw?
Idem se volessi fare un aumento di volumetria (senza demolizione), questo penso proprio di si.
Aggiungo quindi la domanda:
Ma posso ristrutturare finito il 110?
Quindi fare anche un aumento volumetrico? Oppure tutto deve rimanere congelato per X anni, in caso di controlli!??
il sub dedicato è richiesto nel caso in cui l'impianto FV superi in valore il 15% di quello del fabbricato cui è asservito (circ ade 36E del 2013). un caso alquanto raro, anche se con la perdita di senso tecnico del superbonus in effetti è possibile.marcoaroma ha scritto: ↑ven lug 16, 2021 11:07 è da vedere e il fatto che abbia un proprio accatastamento è un obbligo per le nuove pertinenze, sulla seconda non mi sembra.
A qualcuno è successo l'esempio di cui sopra?
Come si è comportato?
Tecnicamente, tutto ciò che non puoi fare solo con la CILAS oppure CILA+CILAS, ma necessità di una SCIA ristrutturazione+CILAS porta ad avere il limite 1600€/kW.Feanor ha scritto: ↑dom gen 16, 2022 17:37 Ho capito il discorso dei limiti massimali da 2.400 a 1.600
Sulla possibilità di fare gli interventi 110 in un primo momento, concludere tutto (attenderei come minimo la conclusione di tutto l'iter fiscale, specie se c'è la cessione del credito), e poi rifare una nuova pratica con altre lavorazioni, penso non possano assolutamente dirti nulla. D'altronde io potrei anche vendere casa e il nuovo cliente voler ricambiare tutto, o avere nuove necessità e dover fare altri lavori, ecc ecc. L'importante è che siano ben distinti e separati nel tempo e pratiche differenti. E che, vista la possibilità di controlli a conclusione del 110, a termine della pratica 110 la casa dev'essere conclusa in tutte le sue opere (del tipo non pensa vada bene se lascio in sospeso, non so, l'intonaco vicino a quella portafinestre perchè poi devo rifare lavori su quel muro).
Parlo a titolo personale. Io non mi occupo di pratiche edilizie.
Questa risposta la chiedo a chi se ne occupa e l'assevera con pratica edilizia.
Detto questo, trovo che oggi più che mai la cosa non è così ovvia, visto che tutti gli interventi rientranti nel SB110% sono definiti di manutenzione straordinaria dalla legge. Il fotovoltaico sta nella CILA-S non nella SCI, anche qualora questa sia necessaria per la trasformazione della finestra in porta finestra.
Oppure conta l'intervento nel suo insieme inquadrabile come CILAS+SCIA?
Come dicevo ad ognuno il suo.
Anche in qualità di asseveratore recepisco la dichiarazione del progettista e direttore dei lavori architettonico.
Sono in una situazione analoga, SCIA per ristrutturazione per interventi che non rientrano in ecobonus e CILAS con interventi Super-Eco.vinz75 ha scritto: ↑mer gen 19, 2022 11:53 Parlo a titolo personale. Io non mi occupo di pratiche edilizie.
Che tipo di dichiarazione fai fare al progettista per il discorso 1600/2400?
Per me è evidente che si tratta di una ristrutturazione....
quindi 1600 €/kW
quindi 1600 €/kW
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)mhell ha scritto: ↑lun mag 09, 2022 13:17Sono in una situazione analoga, SCIA per ristrutturazione per interventi che non rientrano in ecobonus e CILAS con interventi Super-Eco.vinz75 ha scritto: ↑mer gen 19, 2022 11:53 Parlo a titolo personale. Io non mi occupo di pratiche edilizie.
Firmata digitalmente, con l'elenco di tutte le dichiarazioni di sua competenza.
L'asseveratore non è il progettista, nè il direttore dei lavori, nè il coordinatore alla sicurezza ecc
Un esempio tipico è quello della sicurezza nel cantiere che è costretto ad asseverare. verifica che sia stata fatta la notifica preliminare e si fa rilasciare la dichiarazione che in cantiere siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Che altro può fare?
Stessa cosa per la esecuzione secondo il progetto: è responsabilità del direttore dei lavori
Potremmo andare avanti ancora.
Il progettista potrà dichiararmi che opere ci sono nella SCIA e quali nella CILAS, si tratta di capire se la presenza di una SCIA (per ristrutturazione e lavorazioni che non centrano nulla con l'ecobonus, ma consegnata parallelamente con di fatto un cantiere unico) e una CILAS implica che l'intervento (per i massimali fotovoltaico) è in automatico una ristrutturazione.vinz75 ha scritto: ↑lun mag 09, 2022 17:19 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
se hai SCIA+CILAS non capisco neppure io se il limite sia 1600 o 2400 euro/kW
dal momento che il legislatore ha previsto che gli interventi superbonus siano considerati MS e comunicati tramite CILAS secondo me il limite è sempre 2400 euro a questo punto..
tuttavia il dubbio c'è
Una SCIA è di "rango superiore" e se in quella gli interventi sono stati dichiarati in ristrutturazione secondo me anche la CILA-S dello stesso cantiere deve essere considerata come "ristrutturazione" e quindi 1600 €/kW.ponca ha scritto: ↑sab mag 14, 2022 19:20 se hai SCIA+CILAS non capisco neppure io se il limite sia 1600 o 2400 euro/kW
Altrimenti che senso avrebbe questo distinguo?
Sono arrivato alla stessa conclusione. Il cantiere è unico e, in condizioni normali, si farebbe solo una SCIA per Ristrutturazione. Il decreto "complicazioni" ha introdotto questa CILAS nella quale dichiarare solo gli interventi 110, ma da un punto di vista DPR 380 l'intervento è una ristrutturazione.Seamew ha scritto: ↑lun mag 16, 2022 18:40Una SCIA è di "rango superiore" e se in quella gli interventi sono stati dichiarati in ristrutturazione secondo me anche la CILA-S dello stesso cantiere deve essere considerata come "ristrutturazione" e quindi 1600 €/kW.ponca ha scritto: ↑sab mag 14, 2022 19:20 se hai SCIA+CILAS non capisco neppure io se il limite sia 1600 o 2400 euro/kW
Il distjnguo era stato pensato prima che qualcuno inventasse la cilas.Seamew ha scritto: ↑lun mag 16, 2022 18:40Una SCIA è di "rango superiore" e se in quella gli interventi sono stati dichiarati in ristrutturazione secondo me anche la CILA-S dello stesso cantiere deve essere considerata come "ristrutturazione" e quindi 1600 €/kW.ponca ha scritto: ↑sab mag 14, 2022 19:20 se hai SCIA+CILAS non capisco neppure io se il limite sia 1600 o 2400 euro/kW
Detto questo è possibile e anche probabile che il limite sia 1600.
Interpello n. 287 di ieri 23 maggio....taglia la testa al toro...
Basta un qualsiasi intervento riconducibile alla "ristrutturazione edilizia" (nel caso in esame l'installazione di un ascensore) e il limite per il fotovoltaico (inserito ovviamente nella CILA-S) va a 1600 €/kW.
almeno abbiamo una risposta....è già qualcosa...
Nell'archivio interpelli Ade non trovo il 287
Grazie...ma non capisco perchè non sta nell'archivio interpelli Superbonus.
Non sarebbe la prima volta che pubblicano e dopo due giorni tolgono...
Ma guarda che c'è nell'archivio interpelli....
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... maggio2022
Allora sono rincoglionito...scusate
ciao a tutti,
vi chiedo un'informazione spero sappiate aiutarmi dato che l'AdE non mi ha risposto.
Con la comunicazione 287/2022, si indica che se l’installazione dell’impianto fotovoltaico avviene contestualmente a un intervento qualificato come “ristrutturazione edilizia” il limite è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.
Se l'installazione del fotovoltaico e quindi anche fattura e asseverazione per primo SAL avvengono dopo aver chiuso la SCIA per ristrutturazione edilizia, il massimale viene sempre considerato a € 1.600 oppure € 2.400?
La comunicazione parla di contestualità dell'intervento, nel mio caso particolare però sarebbero disposti nel seguente ordine cronologico:
-Apertura CILAS marzo
-Apertura SCIA aprile
-Chiusura SCIA prima metà giugno
-Asseverazione primo SAL CILAS seconda metà giugno
In questo caso nell'asseverazione primo SAL deve essere indicato che si tratta di ristrutturazione edilizia oppure no?
La SCIA è nell'arco temporale della CILAS, dunque secondo me sono interventi contestuali.tiskone ha scritto: ↑lun giu 06, 2022 16:57 ciao a tutti,
