Lunghezza del ponte termico lineare
Salve a tutti, qualcuno sa per caso darmi una definizione precisa di "lunghezza del ponte termico lineare"? ho necessità di calcolare tutti i ponti termici di un edificio e, norma alla mano, non mi è riuscito di coglierne il significato preciso. grazie
mauroric83
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
reye ha scritto:Salve a tutti, qualcuno sa per caso darmi una definizione precisa di "lunghezza del ponte termico lineare"? ho necessità di calcolare tutti i ponti termici di un edificio e, norma alla mano, non mi è riuscito di coglierne il significato preciso. grazie
ciao, che norma stai usando?
uni en 14683
se è 'lineare' ha UNA dimensione, la sua lunghezza.
uno spigolo è un PT lineare che si sviluppa, in altezza, quanto l'interpiano e dissipa Psi (w/mk) * L (m)
nn capisco il dubbio.
ad esempio, PT parete esterna/pavimento, qual è la lunghezza di cui sopra da prendere in considerazione?
La lunghezza (orizzontale) dello spigolo di interzezione tra parete e pavimento; la stessa cosa si avrà per lo spigolo tra parete e soffitto.reye ha scritto:ad esempio, PT parete esterna/pavimento, qual è la lunghezza di cui sopra da prendere in considerazione?
Augusto 44
data l'immagine allegata, è L (lunghezza in rosa)?
- images.jpg (12.88 KiB) Visto 18830 volte
Dipende dal sistem di riferimento, e quindi dai relativi psi, che stati usando: dimensioni interne, dimensioni esterne, dimensioni intermedie. Quello che indichi tu è compatibile con le dimensioni interne
googoleggia un pochetto vhe un po di risposte le trovi
anche il post su therm ecc...
ok, credo di avere le idee più chiare, ammesso che possa usare sempre le dimensioni interne. Nel caso in cui abbia un ambiente che confina con un locale riscaldato ovviamente la verifica del ponte termico, a parità di temperatura di progetto, non sussiste o sbaglio? mentre avrebbe senso verificare il ponte termico tra parete interna, confinante con un locale non riscaldato, e pareti dell'ambiente riscaldato?
escluso la lunghezza del ponte termico pavimento portafinestraAugusto ha scritto:La lunghezza (orizzontale) dello spigolo di interzezione tra parete e pavimento; la stessa cosa si avrà per lo spigolo tra parete e soffitto.reye ha scritto:ad esempio, PT parete esterna/pavimento, qual è la lunghezza di cui sopra da prendere in considerazione?
Nel caso di intervento di riqualificazione , dove si vada ad intervenire con l'isolamento solamente ad esempio sul solaio verso un sottotetto non abitabile (abitazione di vecchia costruzione con murature in pietre e mattoni) ho l'obbligo di correggere il ponte termico? Cosa impossibile se non intervengo sulla muratura. Ho il dubbio per una riqualificazione.
Se non lo correggi, riesci a rispettare le prescrizioni del DM?
In alcuni casi si, ad esempio quando ho una parete perimetrale in mattoni pieni da 50 e decido di isolare il solaio verso sottotetto con 12 cm di isolamento si...
