mi è stata installata nell'antibagno (l'abitazione è priva di balconi) una caldaia domestica a metano per riscaldamento/acqua calda, in sostituzione di un'altra che aveva i terminali di aspirazione e scarico coassiali. Il tubo di scarico della nuova caldaia sfoga sul tetto, mentre quello di aspirazione, attraverso un tubo plastico di circa 4m fornito e posato dall'installatore, "prende" da uno sgabuzzino (ambiente polveroso) interno all'abitazione, non areato, sprovvisto di aperture esterne.
L'impianto è a norma?
Sussistono rischi per la sicurezza, ad esempio se si sosta nello sgabuzzino con la caldaia in funzione e la porta chiusa?
La caldaia può funzionare correttamente per l'intera vita utile aspirando aria polverosa?
Tubo aspirazione caldaia
Re: Tubo aspirazione caldaia
no, non è a norma... l'aspirazione deve essere fatta dall'esterno. Ai fini della sicurezza non dovrebbero esserci problemi, la caldaia funzionando in carenza di ossigeno dovrebbe spegnersi
Grazie mille! Posso avere il riferimento normativo preciso? Norma, articolo...
Il tubo in questione può attraversare la parete perimetrale (dove c'era già il buco vecchio che è stato tappato) o deve essere a tetto?
in questo caso dovresti sentire il costruttore del generatore, in quanto se per un qualsiasi motivo la caldaia ti da qualche problema, il costruttore stesso potrebbe rivalersi sul fatto che l'installazione non è stata fatto come previsto dal manuale/guida tecnica della caldaia stessa e quindi la garanzia potrebbe non risponderne.
guarda, è una cosa talmente ovvia e logica che non mi sembra sia specificato nella 7129... comunque dice bene Befe, nei casi in cui la norma non specifica, fanno fede le istruzioni del costruttore.Mandala ha scritto:Grazie mille! Posso avere il riferimento normativo preciso? Norma, articolo...
Il tubo di aspirazione può uscire a parete, l'obbligo di andare a tetto (salvo alcuni sporadici casi) è per lo scarico dei fumi
