Ciao a tutti non so se qualcuno di voi usa stima tfm, per le certificazioni energetiche, volevo sapere una cosa quando io ho inserito tutti i dati e tutte le superfici disperdenti il programma mi da una superficie disperdente di 433 m invece calcolata a mano mi viene di 387 m! Come mai? l'mmobile è il primo e secondo piano di una bifamiliare a dispere dovrebbero essere soltanto :
il tetto del secondo piano
le superfici opache il pavimento del primo piano da su un abitazione riscaldata quindi niente!
Il pavimento di saperazione tra i due piani della stessa unita io lo devo considerare o meno? è a temperatura fiss quindi nel calcolo non incide! Grazie
COME ****** E' POSSIBILE CHE DOPO 38 VISITE NESSUNO RISPONDA????
PROGRAMMA STIMA TFM
Re: PROGRAMMA STIMA TFM
se imposti tf (temperatura fissata da un altro impianto di riscaldamento) è errato e il programma tiene conto come superficie dispepredente
se imposti zc (zona a temperatura diversa ma dello stesso impianto) è corretto e il programma non tiene conto della superficie disperdente
tI RIGRAZIO, PERO ESSENDO UN ALTRO APPARTAMENTO CONFINATE IL TF A MIO AVVISO E' GIUSTO PERCHE' E' PRODOTTO DA UN ALTRO IMPIANTO.
COMUNQUE PROVERO CON ZC
Comunque puoi sempre forzare la S
è corretto mettere tf
controlla il settaggio opzioni/impostazioni cd s/v locali spunta tutte sup.disp.e3sc. Tf
