Ciao a tutti, un cliente, che vorrebbe usufruire del 55% per ristrutturazione impianto termico, ha fatto già il bonifico all'installatore, senza però citare il riferimento della legge 296/2006 sul bonifico. Può lo stesso accedere alla detrazione o no? Ed eventualmente, cosa si potrebbe fare?
RIFERIMENTO LEGGE BONIFICO
Re: RIFERIMENTO LEGGE BONIFICO
Se al fornitore non è stata applicata la ra del 4%, l'agenzia, in una recente risoluzione (55-2012), sostiene che il bonifico non è conforme per essere detratto.
Rimedio, suggerito dall'agenzia: ripagare con un bonifico giusto. L'agenzia poi suggerisce che è meglio negoziare una restituzione dei soldi del primo pagamento
Grazie per l'intervento. Nel caso specifico, è stata applicata la r.a. del 4% all'impresa, anche se su bonifico non c'è il riferimento della legge. Quindi, presumo, che sia tutto ok. Confermate?
a me pare di ricordare che la mancanza delle indicazioni sul bonifico sia uno dei casi che fa perdere il diritto al detrazione o sbaglio
prova a dare un occhiata alla guida ade
Non è così, Girondone. L'agenzia, nelle varie sue interpretazioni, esclusa quest'ultima che ho citato, è stata sempre molto accomodante sui bonifici. In pratica, se uno avesse pagato con bonifico, comunque questo fosse, andava bene.
Solo adesso, che è intervenuta la ra, è diventata... fiscale (!), ma solo su questo aspetto. Facile capire il perchè. Tutto va bene se però gli arrivano un po' di quattrini.
Meglio.... Andavo a memoria....
