Buongiorno, nel caso il fabbricato è esistente ma sono presenti solamente le tamponature esterne, pavimenti e soffitto (non a norma) e il proprietario voglia terminarlo mettendo infissi, impianto, isolamento interno etc... secondo voi rientro nel caso di nuova costruzione o devo fare al solito una legge 10 per l'impianto e 1 per l'involucro?
						PRATICA LEGGE 10 PER COMPLETAMENTO
Re: PRATICA LEGGE 10 PER COMPLETAMENTO
Se intervieni con l'isolamento su tutto l'involucro dell'edificio (pareti, tetto, pavimento), rientri in manutenzione straordinaria e devi rispettare i valori di trasmittanza minimi. Idem per le nuove finestre. La L10 è unica per sistema edificio/impianto, che significa fare due L10??
La norma da la possibilità di fare 6 tipi d'interventi secondo l'art 3, dlgs 192/2005..... io non so se utillizzare edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti... o come faccio avvolte nel caso di ristrutturazioni edilizie, unire due interventi in una unica legge 10, ossia art 3 comma 2,c,punto 1 (ristrutturazione involucro edilizio) + art. 3 comma 2, c,punto 2 (nuova istallazione impianti e ristrutturazione degli stessi...
D.Lgs. 192/05 - Art.2 comma 1 p.to b: "edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Di che anno è l'edificio? Perchè se non rientri in queste condizioni non puoi considerarlo come nuovo edificio.
OK, produrrai quindi cmq un'unica L.10 con all'interno edile+impianti.
L'edificio è comunale ed è stata fatto con una delibera di approvazione nel 2006....
il lavoro consiste nel completare una parte di tale fabbriucato con un negozio....quindi credo che potrei farla come legge 10 relativa ad un nuovo edificio..
