Scusate, ho un grosso dubbio a riguardo della preparazione della domanda contatore gas per impianti superiori a 116 kW.
Sugli allegati tecnici obbligatori è indicato chiaramente che per impianti di portata termica superiore a 116 kW è necessario allegare il "parere di conformità VVF"; però con l'avvento del Dpr 151 del 1 agosto 2011, sono completamente cambiate le procedure per la prevenzione incendi e non esiste più il "parere di conformità VVF" richiesto dagli allegati, ma si deve preparare una SCIA, solamente a fine lavori, completa di dichiarazioni di conformità, certificazioni dei materiali usati per le strutture, ecc.
Per i Vigili del fuoco sarebbe auspicabile che fossse completata con i lavori veramente ultimati, compresa l'installazione del contatore gas. Ho provato a chiedere all'Italgas, ma non mi hanno saputo ancora dare risposte in merito. A qualcuno è capitato un caso simile e sa come comportarsi?
Allegati tecnici e parere di conformità VVF
Re: Allegati tecnici e parere di conformità VVF
http://www.italgas.it/it/servizi/instal ... sicurezza/
TRATTO DA SITO ITALGAS.
Nel caso di impianti a gas di portata termica maggiore di 116 kW, soggetti alle procedure di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (D.M. 16/02/1982), per ottenere l'attivazione della fornitura del gas, deve essere consegnato anche il parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente o, come da recenti disposizioni ( D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 ) la documentazione afferente alla Segnalazione Cerificata di Inizio Attività(SCIA).
Sembrerebbe che basti presentare una copia della documentazione per ottenere la scia esclusa quindi la dichiarazione 37/08 dell'impianto sostituita dall'allegato I.
Grazie mille della risposta, pensare che avevo cercato ieri e non trovavo indicazioni, certo che sul sito c'è indicato la "documentazione" afferente la SCIA per cui in teoria basterebbe fare la tavola e la relazione, perciò anche prima della fine dei lavori ed allegarli, anche senza averli presentati ai VVf visto che secondo voi?
