Caldaia gas in parallello a stufa a pellet
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
frangio
Messaggio da frangio »
Ciao a tutti.
Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato risposta... Spero che qualcuno mi possa aiutare...Devo certificare un appartamento termoautonomo di circa 90 mq, il problema è che ha l'impianto termico costituito dalla classica caldaia a gas combinata (acqua calda + riscaldamento) in parallelo con una stufa a pellet ( la stufa è stata installata ditettamente sul calorifero della sala).
Come mi devo comportare?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponda
Re: Caldaia gas in parallello a stufa a pellet
frangio ha scritto: la stufa è stata installata ditettamente sul calorifero della sala
:shock:
frangio
Ciao SuperP.Io pensavo di considerare solo l'impianto a metano ed eventualmente di inserire nelle note la presenza della stufa a pellets. Sbaglio?
