Buongiorno a tutti
ho bisogno di accumulare tutta l'energia prodotta giornalmente da un generatore di calore da 25 kW in un accumulo inerziale.
Le temperature di M e R sono di 80/60 °C.
Come si calcola il volume dell'accumulo per 1200 kWh/giorno?
Se servono dati aggiuntivi chiedete.
Help me...
Calcolo accumulo inerziale
Re: Calcolo accumulo inerziale
25 kW per 24 ore fa 600 kWh... presumendo che durante le 24 ore ci sia produzione ed accumulo di energia senza nessun utilizzo della stessa
che ci devi fare con l'accumulo?
Devo accumulare oggi e prelevare domani...
Allora non ti serve un accumulo ma una piscina!
comunque se 1 kcal aumenta di 1 °C 1 kg di acqua con 600 kWh (24 h no stop?!?!) aumenteresti di 1°C 516 mc d'acqua.
a questo punto fai 516 : dT (scegli di quanto vuoi/puoi/devi innalzare la temperatura dell'accumulo)
comunque secondo me tieni conto di perdite di vario genere, anche se hai una caldaia da 25 kW che vada realmente 24 h no stop non fornirai mai 600 kWh al tuo accumulo.
ho provato a dirti la mia ma non ho una grande esperienza di impianti, spero che i vari guru del forum siano + precisi
ciao
ciao
600 kWh sono 516000 kcal se le dividi per il salto termico dell'accumulo (60-10 ?) ottieni il volume che cerchi
circa 10000 litri.
circa 10000 litri.
in effetti spesso ho utilizzato la riserva antincendio per accumulare calore...Stefano LL ha scritto:Allora non ti serve un accumulo ma una piscina!
isolandola?cooperate ha scritto:in effetti spesso ho utilizzato la riserva antincendio per accumulare calore...Stefano LL ha scritto:Allora non ti serve un accumulo ma una piscina!
