Ricertificazione
HUGO
Ricertificazione
Messaggio da HUGO »
Un certificatore che ha certificato una U.I., la può ricertificare anni dopo in seguito a modifiche.
La domanda è banale, forse stupida, ma non si sa mai.....
Re: Ricertificazione
No, a me lo hanno appena scritto.
ilverga
Messaggio da ilverga »
weareblind ha scritto:No, a me lo hanno appena scritto.
Chi te l'ha scritto?? E, soprattutto, che riferimenti di legge porta a supporto della sua tesi (a mio avviso completamente errata)??
paolo m
Messaggio da paolo m »
Hanno anche detto per quale motivo? E sulla base di quale disposizione normativa?
robvi
Messaggio da robvi »
Pensavo di averle sentite tutte, ma mi mancava ancora di sentire che un certificatore è incompatibile con la funzione di ... certificatore !
Voglio sapere chi l'ha detto (o magari chi l'ha scritto ...)
Sono stato sintetico perché ho sottinteso che il soggetto che me l'ha scritto, previa domanda, ovviamente, è il Cened.
Vi stralcio il perché: "l'attività pregressa risulta comunque connessa al sistema edificio-impianto oggetto di certificazione energetica".
Però sono stato ieri troppo veloce, quindi vi fornisco una panoramica della mia situazione, che è diversa da questa del thread, ma ci si può affiancare.
Io progetto energeticamente un edificio, per il quale NON eseguo (ovviamente) ACE (parliamo del 2007).
Domanda al Cened
Il sottoscritto progetta nel 2007 dal punto di vista energetico un edificio adibito a ristorante, con chiusura lavori e agibilità datati 2007. Nel 2011 si apre un nuovo permesso di costruire per ampliamento: si aggiunge un volume nuovo, che presenta solamente una parete comune (con 2 porte) con l'edificio esistente. Per il nuovo volume si ha impianto di riscaldamento autonomo e distinto, quindi si deve preparare un nuovo ACE. Non avendo avuto alcun ruolo sull'ampliamento volumetrico, il sottoscritto può procedere a redigere il nuovo ACE (in relazione al punto 16.5 della DGR 8745/2008)? Cordiali saluti.
Risposta del Cened
A nostro avviso l’attività svolta non risulta compatibile con la nomina a Soggetto certificatore, poiché l'attività di progettazione, pur riguardando solamente parti esistenti dell’edificio, risulta comunque connessa al sistema edificio-impianto oggetto di certificazione energetica.
Personalmente non sono d'accordo, ma tant'è...
Ultima modifica di weareblind il mar nov 08, 2011 12:15, modificato 1 volta in totale.
ilverga
Domanda al Cened
Risposta del Cened
A questo punto lasciatemi sfogare: OCCHIO a farci prendere per il c**o da incapaci ed incompetenti!!
LEGGE:
16.5 Il Soggetto certificatore non puo` svolgere attivita` di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualita` di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attivita`:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
g) connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
h) connesse alla funzione di direzione lavori.
ORA RISPONDIAMO AI SINGOLI PUNTI:
a) non è pertinente a quanto fatto (la certificazione non è un progetto, è una certificazione...)
b) non è pertinente a quanto fatto
c) non è pertinente a quanto fatto
d) non è pertinente a quanto fatto
e) non è pertinente a quanto fatto
f) non è pertinente a quanto fatto
g) non è pertinente a quanto fatto
h) non è pertinente a quanto fatto
IO RICERTIFICO, a costo di finire in causa con gli incompetenti...
Che ti devo dire... io ho passato la palla ad un collega che so che lavora bene.
ilverga
weareblind ha scritto:Che ti devo dire... io ho passato la palla ad un collega che so che lavora bene.
Niente, non mi devi mica spiegazioni tu!! Son loro che devono spiegare molte e molte cose...in primis la totale impreparazione!!!
il_conte
Messaggio da il_conte »
Ridicolo, patetico e incomprensibile...
Io ricertificherei senza alcun dubbio o alcuna remora.
robvi
Siete completamente fuori OT.
La domanda di Hugo era:"Un certificatore che ha certificato una U.I., la può ricertificare anni dopo in seguito a modifiche ?"
E la risposta è si ! (anche per Cened...)
Poi Wareblind ha messo in mezzo la sua risposta che non c'entra niente ...
:D non erano scuse, ma per come l'ho scritto tali sembravano. Volevo dire che ho ritenuto meglio (leggasi = più comodo) far così :wink:
robvi ha scritto:Siete completamente fuori OT.
Come ho scritto, ho riportato un mio caso personale un po' diverso ma della stessa famiglia. Purtroppo, c'entra si col tema, solo in parte con la domanda.
