ACE laboratorio
ACE laboratorio
Devo certificare un laboratorio unico proprietario e unica scheda catastale, scaldato una zona da 1 stufa a legna e una seconda zona da dei radiatori elettrici (radiatori ad infrarossi), secondo voi 2 zone termiche o 2 ACE?
buona giornata
buona giornata
Re: ACE laboratorio
nessuno vuol dirmi la sua?!!! so essere banale ma cened mi ha dato una risposta che mi ha confuso le idee...
Re: ACE laboratorio
Secondo me 2 zone termiche, vedi Manuale Cened pagina 73
Re: ACE laboratorio
Nel caso invece ci siano due destinazioni d'uso all'interno del medesimo sub, (per esempio capannone e uffici) allora si fanno due ACE e si differenziano mettendo il numero del sub con una lettera :
es. 456A per indicare il capannone e
sub 456B er indicare gli uffici
ma se la destinazione d'uso è una sola, secondo me devi far 2 zone termiche facendo riferimento al Manuale Cened
Re: ACE laboratorio
quello che ho sempre pensato e fatto fino ad oggi, ora sento il tecnico cened e mi dice che due sistemi edifici impianto e quindi 2 ACE!!!!!signora ha scritto:Secondo me 2 zone termiche, vedi Manuale Cened pagina 73
io ho fatto cosi :
3 centrali termiche (stufa, radiatori elettrici e acs), 3 SI, 3 ramificazioni e alla fine ho associato alla zona termica 1 la stufa con il suo SI e ramificazione + boiler acs con SI e ramificazione invece nella 2 zona termica i radiatori elettrici con il suo SI e ramificazione.
credevo fosse il caso tipo di un E.8 da dividere in zone termiche ma mi hanno detto l'opposto.
che ne pensate?
Re: ACE laboratorio
Anche io sono per le 2 zone termiche ma so per certo che ad altri hanno dato risposta identica alla tua...pede82 ha scritto:quello che ho sempre pensato e fatto fino ad oggi, ora sento il tecnico cened e mi dice che due sistemi edifici impianto e quindi 2 ACE!!!!!signora ha scritto:Secondo me 2 zone termiche, vedi Manuale Cened pagina 73
io ho fatto cosi :
che ne pensate?
BP in Adventuring to Manhood
Re: ACE laboratorio
ma quindi tu fai 2 zone termiche o 2 ACE???patri ha scritto:Anche io sono per le 2 zone termiche ma so per certo che ad altri hanno dato risposta identica alla tua...
è assurdo dover fare 2 attestati quando il SW riesce ad elaborare i dati di 2 ct!!!
il manuale è un po vago, fa esempi con riferimento a 1 ct (unico impianto termico) ma non precisa cosa fare con 2 ct.
Re: ACE laboratorio
Sì, lo so che è assurdo. Non è un caso capitato a me, ma so che sono stati fatti 2 ace
Re: ACE laboratorio
Confermo 2 ACE. Vi allego la mia domanda e la risposta che ho avuto.
DOMANDA
Buongiorno, devo redigere ACE per un edificio esistente.
Trattasi di ristorante realizzato nel 2007. L'edificio è già dotato di ACE rilasciato nel 2007.
Nel 2011 è stato fatto una ampliamento volumetrico < 20% per realizzare una nuova zona forni pizzeria.
La nuova zona è separata dall'esistente da pareti cieche se si escludono due porte e due finestre non apribili REI 120.
La nuova zona forni è riscaldata da impianto autonomo.
Devo redigere un ACE solo per la zona forni? Ovviamente essendo il subalterno unico indicherò sub 1b.
Nel caso in cui le due porzioni avessero in comune solo la produzione di ACS come devo comportarmi?
Ho fatto riferimento alla FAQ 3.1 Nel caso di ampliamento volumetrico, il cui volume lordo è superiore al 20% dell’edificio esistente, l’ACE può essere riferito esclusivamente alla nuova porzione di edificio? Se vale per l'ampliamento > 20%, vale anche per ampliamento < 20%?
RISPOSTA
Soluzione: La DGR 8745 punto 10.2, consente di accorpare più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, qualora le unità immobiliari considerate siano contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
- siano servite dal MEDESIMO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,
- abbiano la medesima destinazione d'uso,
- sia presente un unico proprietario o un amministratore.
Nel caso in cui sia necessario produrre due o più attestati di certificazione energetica per il medesimo subalterno, ad esempio in presenza di DIVERSI IMPIANTI TERMICI ovvero di differenti destinazioni d’uso, occorre produrre diversi ACE considerando le indicazioni del punto 5.1.4.6 del manuale d'uso del catasto energetico disponibile nella sezione DOWNLOAD/DOCUMENTI del sito www.cened.it
Quindi 2 ACE.
DOMANDA
RISPOSTA
Quindi 2 ACE.
Re: ACE laboratorio
weareblind nel tuo caso si configura come ampliamento di immobile e impianto, secondo me.
nel mio caso in un solo edificio, mai ampliato, vi è una porzione scaldata da stufa a legna e una seconda zona (divisa da un muro da 20 cm e una porta in legno da 3 cm) scaldata con 4 radiatori elettrici da 1.5kw l'uno!!! medesima destinazione e proprietà.
se fosse cosi allora in qualsiasi caso piu ACE e non piu zone termiche (es. caldaia aria calda in laboratorio piano terra + robur laboratorio iano primo anche qui 2 ACE, anzi 1 per ogni robur dato che sono impianti indipendenti l'uno dall'altro), a questo punto quando usare la divisione in zone (considerando in + che nel residenziale "E.1" è prevista sempre una sola zona termica per subalterno).
Re: ACE laboratorio
Tutte o almeno una delle condizioni?weareblind ha scritto: Soluzione: La DGR 8745 punto 10.2, consente di accorpare più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, qualora le unità immobiliari considerate siano contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
Allora facciamo così. Ho un hotel, con 10 sistemi VRV. 10 ACE?
Re: ACE laboratorio
stessa domanda fatta al tecnico cened, ma nel mio caso robur e non VRV, la risposta è stata che in casi del genere è possibile sommarli e considerarli unico impianto!!SuperP ha scritto:Tutte o almeno una delle condizioni?weareblind ha scritto: Soluzione: La DGR 8745 punto 10.2, consente di accorpare più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, qualora le unità immobiliari considerate siano contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
ma tutto questo dove è scritto? e poi se il SW lo permette perchè non inserire piu zone con piu generatori??
SuperP tu che faresti nel mio caso? cosa ne pensi?
Re: ACE laboratorio
Lascia stare me.. La patri è la fonte della verità!pede82 ha scritto:SuperP tu che faresti nel mio caso?
Re: ACE laboratorio
Si quello detto da Patri mi sembra, come sempre, la soluzione giusta!!! volevo la tua idea in merito per avere una opinione in piu per aiutare a districarsi da questa selva di norme, manuali e SWSuperP ha scritto:Lascia stare me.. La patri è la fonte della verità!pede82 ha scritto:SuperP tu che faresti nel mio caso?
grazie per le vostre opinioni mi sono state molto utili.
Re: ACE laboratorio
Allora, la ragione mi dice semplicemente: zone termiche.
La risposta Cened mi dice: tutte le condizioni.
Re: ACE laboratorio
Oltre a tutto la 8745 al comma 10.2, fa riferimento a più unità immobiliari, infatti dice testualemnte:
"L'attestato di certificazione energetica RIFERITO A PIU' UNITA' immobiliari può essere prodotto solo nel momento in cui le setsse siano servite dal medesimo impianto termico,.... abbiano la medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario..."
Quindi questo vale quando devi certificare un condominio.....ma se è un laboratorio con differenti impianti termici io continuo ad essere convinta ceh si debbano dividere in zone termiche....altrimenti quando si userebbero le differenti zone termiche?????
