legge 10 sparita
legge 10 sparita
Salve, ho questo problema devo fare un ace per un appartamento del 2005 e ho chiesto di darmi la legge 10 ma da nessuna parte si trova. Come mi comporto???
- weareblind
Re: legge 10 sparita
Sopralluogo con reperimento di tutti i dati possibili. Richieste di accesso agli atti in Comune e magari richiesta di copia conforme L.10/1991 (l'ultima l'ho pagata 10 euro di oneri, ci han messo 2 settimane - Comune di 10.000 abitanti, anzi mi rovino, era Lomazzo (CO); applauso). O hai già fatto tutto ciò?
già fatto ma non si trova nulla
Beh probabilmente non c'è mai stata
e quindi faccio l'ace e metto una nota che manca la legge 10??
no, non sei obbligato nè a verificare l'esistenza della legge 10 nè a confrontare i tuoi risultati con i suoi ( cosa oltretutto che non ti sarebbe possibile, dati i differenti iter di calcolo ). Limitati a conservare tutto ciò che hai usato per fare i tuoi conti. Se c'è la dichiarazione di conformità al progetto della DL, se da qualche parte il progettista ( magari nel deposito della DIA ) dichiara la rispondenza ai requisiti della legge 10/91, potresti supporre che le strutture e gli impianti siano stati realizzati conformemente alla legge, e questo ti aiuterebbe nel fare ipotesi verosimili una volta fatto il sopralluogo.
Alle brutte, termoflussimetria....
Ho capito, però quando ho fatto il corso mi ricordo che il tutor ha detto che se l'immobile è soggetto a L10 si deve prendere quella come riferimento e se si hanno anche le piante in scala si può evitare di uscire a fare il sopralluogo!!!!!!!!!!!!!!
Ecco perché sono titubante sul da farsi
ciao
ciao
è una cazzata, il tutor può dire quel che vuole ma è una cazzata ed anche bella grossa.
Tu devi certificare quello che esiste, analogamente a quel che fa il collaudatore statico, quindi dovresti addirittura andare in cantiere a verificare l'effetiva stratigrafia, i materiali realmente usati,etcetc.... La legge 10 invece è il progetto, e spesso viene stravolta in corso d'opera e non aggiornata, quindi che te ne fai?E' come se un collaudatore statico dicesse che va tutto bene solo perchè si fa passare i calcoli, non esiste nè in cielo nè in terra. La legge 10 aiuta e quindi ti facilita il lavoro, ma non può sostituirlo.
Per farti capire: chi fa i controlli si fa dare la legge 10, ma poi va sul posto e verifica ( incluse le superfici riportate ) e mette nei calcoli quel che trova, non quel che è in L10. Per questo dico che la stragrande maggioranza dei certificatori lavora male e meritano di essere pagati 50-100€: non è che ci sia chissà quale lavoro nell'importare una legge 10 fatta da altri e stampare il foglio finale senza neanche aver coscienza di cosa c'è realmente, no?
Ti do ragione però senza legge 10 o comunque dati certi, come si fa a sapere come sono fatte le pareti??
Cmq alla fine farò l'ace e desumerò il desumibile tenendo presente l'anno di costruzione e poi sulle note scriverò che non è stato possibile reperire la L10, e chi si è visto si è visto.
il progetto è del 2005, quindi presumibilmente la DL è ancora in questa valle di lacrime e puoi chiedere direttamente a chi in cantiere c'era. Puoi anche farti dare i computi ed i sal, dove le lavorazioni ( e quindi le strutture ) fatte le trovi, dovrebbero esserci le bolle di accompagnamento degli infissi dove qualcosa lo trovi; la caldaia sicuramente è ancora lì, ti fai un rilievo degli spessori delle pareti,...insomma ti tocca faticare di piu' ma alla fine il lavoro fatto bene in relazione a quanto disponibile lo trovi.
Che poi dopo la parcella non sarà degna del tuo impegno, son d'accordissimo con te. Puoi confidare nella tua buona sorte che non verranno mai a controllare e fare il tutto a membro di segugio....la firma è tua, il sedere pure e quindi a te la scelta.....
Peggio è quando ti trovi una L10 dove dentro non ci stà nulla di sensato rispetto quello realizzato!
statisticamente una su tre, direi.... ( e solo perchè le altre due hanno qualcosina che effettivamente è stato fatto, non per altro... )SimoneBaldini ha scritto:Peggio è quando ti trovi una L10 dove dentro non ci stà nulla di sensato rispetto quello realizzato!
