Buongiorno
partendo dal presupposto che la potenza degli ausiliari di uno scaldabagno (80litri, 1200 W di potenza) per quanto riguarda erogazione e distribuzione e' pari a zero (no ricircolo, pressione acquedotto) mi rimane il dubbio di quale valore inserire nella potenza degli ausiliari elettrici per il sottosistema di generazione: e' solo quello relativa a spie / valvole quindi si potrebbe ipotizzare circa pari a 50W oppure e' quella della resistenza che scalda l'acqua?!
Saluti e grazie per l'attenzione
Dubbio su potenza ausiliari elettrici generazione boiler ACS
Re: Dubbio su potenza ausiliari elettrici generazione boiler
0W... oppure se hai una "spia" qualche W.. ma non 50ingelmini ha scritto: e' solo quello relativa a spie / valvole quindi si potrebbe ipotizzare circa pari a 50W oppure e' quella della resistenza che scalda l'acqua?!
