Si deve realizzare una nuova villettina la cui stratigrafia dei muri esterni la pensavo così composta:
- intonaco interno
- termolaterizio da 30 cm (tipo Poroton)
- polistirene Greypor GK800
- intonaco plastico per cappotto.
Il problema nasce quando mi sono accorta che quasi tutte le facciate presentano finitura con mattoni faccia a vista; non essendomi mai capitate, come ci si comporta in questo caso?
Bisogna optare per la doppia parete? E se si, all’interno inserireste sempre il Greypor o è meglio qualche altro materiale?
Grazie a tutti.
Isolamento muro esterno con mattoni faccia a vista
Mi sembra ovvio che se devi realizzare una facciata con mattoni a vista, non puoi mettere il cappotto esterno intonacato (a meno di non stuccare l'intonaco simil mattoni )ChiaraSilvia ha scritto:Nessuno mi aiuta??????????????
Ti tocca realizzare una parete multistrato, dove i mattoni andranno a contribuire alla resistenza termica globale.
Bisogna "progettarlo" l'isolamento, nel senso che devi fare una verifica su tutto l'edificio (villetta) secondo quanto previsto dalla legge.
Se la "verifica" non soddisfa i requisiti previsti, devi modificare la stratigrafia (i materiali impiegati) o cambiare il tipo di materiale.
In linea generale, se il muro rispetta il valore di trasmittanza previsto dalla legge, non ci dovrebbero essere problemi.
Naturalmente, come ho detto prima, va eseguita una verifica globale dell'edificio, che tiene conto anche di finestre, porte, solai, ecc.
gfrank
gfrank
Devi sempre fare le verifiche termiche ed igrometriche.ChiaraSilvia ha scritto:Mi son spiegata male, utilizzeremo un rivestimento con effetto finale "faccia a vista" dello spessore di circa 2 cm.
Come ci si comporta con il cappotto??
Grazie!
Poi se esternamente invece della classica rete ed intonaco metti un pannello che simula la faccia a vista, non cambia nulla.
Forse il pannello contribuisce al comportamento igrotermico meglio dell'intonaco o peggio, questo lo devi vedere tu.
cerca prodotti seri. La Caparol per esempio dovrebbe fare questi rivestimentiChiaraSilvia ha scritto:Mi son spiegata male, utilizzeremo un rivestimento con effetto finale "faccia a vista" dello spessore di circa 2 cm.
