4 detraenti per una sola abitazione...
- Gremlin SM
- Contatta:
Forse faccio una domanda banale, ma ho dei dubbi..
Devo completare una finanziaria per isolamento a cappotto di una abitazione dove vivono in 4. Tutti e 4 detraggono, in 2 hanno un conto cointestato, i 2 rimanenti hanno conti separati.
Quello che mi domando è, devo fare una sola pratica finanziaria, mettere il nome di uno dei 4, spuntare la casella "altri detraenti: SI" e poi ci pensa il commercialista o devo redigere una finanziaria diversa per ogni detraente (totale 3 finanziarie?!).
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grezie!!
Grezie!!
Re: 4 detraenti per una sola abitazione...
Io direi una sola pratica
BP in Adventuring to Manhood
- Gremlin SM
- Contatta:
Si, lo penso anche io, ma ho dei dubbi sul post chiusura. Un conto era quando potevi inserire i vari detraenti nella pratica, adesso invece c'è solo quel "si" da spuntare, che proprio non mi convince...
solo una
poi dipende dalle fatture e dal commercialista
- Gremlin SM
- Contatta:
In che senso dipende dalle fatture?!
Nel senso che successivamente il commercialista la quota di detrazione sarà suddivisa per i 4 beneficiari
Una pratica, intestata ad uno a caso dei beneficiari, indicando che è anche "per conto di altri".
Ognuno detrarrà in base a quanto a pagato.
intendevo che i vari detraenti dovranno comparire sulle fatture
cioè
o le fatture sono già da loro divise del tipo questo la paghi tu questo tu ecc... con fatture separate
oppure se sono per es fatture intestate a tutti e 4 il commercialista ha poi i mezzi per divirere le spese
mipare che se una fattura è intestata a due persono in automatico faccia 50% a testa ma se vogliono possono fare anche altre divisioni
tutto questo per sentito dire...
saluti
cioè
saluti
- Gremlin SM
- Contatta:
Allora ci siamo. Grazie mille a tutti ragazzi!!
