Salve,
devo certificare per un'esecuzione immobiliare, un unico complesso immobiliare che però ha la singolarità di essere costituito da un edificio vero e proprio con un suo impianto di riscaldamento e distaccato di circa 5 metri un campo sportivo coperto con struttura permanente e un altro impianto di riscaldamento, indipendente dal primo. Sono sicuro del fatto che ci vadano due ACE separati in quanto presenti due diversi impianti di riscaldamento per due edifici con caratteristiche completamente diverse. Dove posso trovare un riferimento normativo preciso ed incontrovertibile sulla definizione di IMMOBILE in modo da presentarlo in tribunale per accreditare il fatto che ci vadano due certificazioni diverse?
Grazie a tutti!
DUE EDIFICI SEPARATI E DUE IMPIANTI INDIPENDENTI
Re: DUE EDIFICI SEPARATI E DUE IMPIANTI INDIPENDENTI
si parla sempre di sistemi edificio-impianto.
Tali definizioni puoi trovarle:
- nelle UNIT TS 11300 parte 1 para 3.4, e para 7;
- LR 13/2007 Art. 3 comma 1e e 1h;
Grazie!!!Svet ha scritto:si parla sempre di sistemi edificio-impianto.
