Ciao c'è qualcuno che mi sa dire la norma UNI che riporta le temperature dell'acqua di prelievo dalla rete cittadina
in funzione della Città e della stagione?
Per una verifica di un impianto solare mi è stato chiesto di indicarlo dall'ufficio tecnico del Comune.
A presto
Temperatura acqua acquedotto
Re: Temperatura acqua acquedotto
se non lo sa l'ufficio tecnico del comune!
Colin Caldwell
questa mi mancava
Dovrebbe essere la UNI 9182 e comunque la temperatura d'ingresso e di progetto se non ricordo male è di 10°C
Io avrei risposto all'ufficio tecnico che se c'è un progetto di un professionista il resto non deve essere un problema loro. Se vogliono verificare i miei calcoli devono avere le mie competenze.
