salve,
un condominio dotato di impianto centralizzato > 100 kW vorrebbe sostituire il vecchio generatore di tipo soffiato con un nuovo modulo termico a condensazione + pompa a giri variabili + termoregolazione.
Il problema che l'impianto di distribuzione è a colonne montanti comuni a più appartamenti e che l'impianto di emissione è del tipo a ventilconvettori. Tali terminali non permettono ne l'installazione di valvole termostatiche e ne l'installazione dei ripartitori dei consumi.
Qualcuno sa se l'intervento è comunque detraibile con il 55% senza l'installazione delle valvole e dei ripartitori.
impianto centralizzato + ventilconvettori
