Porta senza vetri su locale non riscaldato - Piemonte
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Nuova costruzione, Piemonte.
Porta interna su vano scala non riscaldato:
secondo voi devo imporre U max = 0,35 , come da Piano Stralcio ?
Sto impazzendo.
jerryluis
Re: Porta senza vetri su locale non riscaldato - Piemonte
Messaggio da jerryluis »
filadelfia ha scritto:Nuova costruzione, Piemonte.
Sto impazzendo.
Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?
jerryluis
Sto impazzendo.
Anche perchè voglio vedere come realizzi una porta con U max 0,35 W/mqK.
La porta deve avere anche resistenza meccanica e uno spessore umano.. che fai uno spessore da 20 cm. con isolante?
filadelfia
Sto impazzendo.
Non è una muratura ma è una struttura verticale separante, perciò le trasmittanze limite vanno comunque rispettate.
filadelfia
Sto impazzendo.
No, pannello in legno da un centimetro, isolante da 7 cm e pannello in legno da 1 cm mi dà un U < 0,35 + 0,30 x 0,35.
Però vorrei sapere se altri tra voi hanno affrontato il problema. E poi ne fanno porte così ?
ingbaldiniroberto
Messaggio da ingbaldiniroberto »
filadelfia ha scritto: Però vorrei sapere se altri tra voi hanno affrontato il problema. E poi ne fanno porte così ?
Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano.
Che devo fare? Le lascio non verificate se qualcuno si scandalizza pazienta, non credo che una porta faccia saltare il bilancio energetico.
vecchiaccio
studio17
Messaggio da studio17 »
idem
stimp
jerryluis
jerryluis ha scritto: Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?
Non dire dove le hai previste perchè porte simili le abbatti con un calcetto ...
Penso che in questi casi sia possibile derogare in virtù della sicurezza. Meccanicamente disponi solo del pannello in legno perchè l'isolante non fa molto. Nella realtà trovi i costruttori che ti dichiarano tali trasmittanze?
filadelfia
jerryluis ha scritto: Anche perchè voglio vedere come realizzi una porta con U max 0,35 W/mqK.
Penso che in questi casi sia possibile derogare in virtù della sicurezza. Meccanicamente disponi solo del pannello in legno perchè l'isolante non fa molto. Nella realtà trovi i costruttori che ti dichiarano tali trasmittanze?[/quote]
No, ma fin ora non me ne preoccupavo più di tanto. Adesso, con la questione del certificatore che prima o poi dovrà certificare l'unità immobiliare...
tagio
Messaggio da tagio »
ingbaldiniroberto ha scritto: Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano.
Penso sia l'unica cosa sensata da fare.
E' inutile definire gli strati di una porta per rispettare le trasmittanze sapendo che non sara mai realizzata in quella maniera.
filadelfia
Mi avete convinto, grazie :wink:
