Ciao a tutti,
sto facendo l'ACE per un bilocale in un supercondominio, unico generatore da 480Kw a servizio ACS e riscaldamento di 3 palazzine di 8 piani.
Domanda:
a quanto ho capito devo calcolarmi il volume riscaldato di tutti e 3 i condomini e poi rapportare la potenza installata al volume riscaldato del mio appartamento....
io non ho le piantine di tutti e tre i palazzi... ho solo un dato : millesimi appartamento 10.....quindi con questo metodo avrei 480Kw/100 = 4,8Kw di potenza caldaia è giusta la cosa?
Scusatemi ma è la prima volta che mi capita un appartamento non autonomo....col cened1.05....sobbb
grazie per qualsiasi delucidazione voliate darmi...
ACE bilocale in supercondominio con centralizzato....
Re: ACE bilocale in supercondominio con centralizzato....
per la mia pochissima esperienza posso dirti che il volume totale che riscalda l'impianto dovrebbe essere scritto nel Libretto di caldaia.
Inoltre, con il nuovo Cened 1.05 non è più necessario proporzionare le potenze della caldaia delle pompe e dei bruciatori, all'appartamento perchè basta selezionare l'opzione che dice di proporzionarlo al volume che hai inserito manualmente nelle prime schermate.
Questo è quello che mi hanno detto al Cened ieri....
prova a chiedere anche tu per avere la certezza di non sbagliare
per la mia pochissima esperienza posso dirti che il volume totale che riscalda l'impianto dovrebbe essere scritto nel Libretto di caldaia. davvero? non lo sapevo!
Veramente dovrebbe essere scritto sugli allegati (in questo caso F) delle manutenzioni/analisi della combustione. Ma non ti fidare.. chi è il manutentore che indica esattamente i mc dell'edificio? A meno che, come purtroppo succede, tu inserisca dei dati "a caso" nella CE tanto per redigere il certificatosignora ha scritto:per la mia pochissima esperienza posso dirti che il volume totale che riscalda l'impianto dovrebbe essere scritto nel Libretto di caldaia.
in effetti cosa dovrei fare calcolare il volume di 75 appartamenti per calcolarne uno? io al massimo posso stimare il volume riscaldato in base ai millessimi... cioè 10 millesimi del mio appartamento.... sup appart. 55mq x 100 = 5500mq x (3.20+0,4soletta)= 19800mc (a spanne)
Se proprio vuoi usare i millesimi per la ripartizione, usa almeno quelli del riscaldamento, quelli di proprietà non c'entrano nulla - visto che potrebbero includere anche cantine e pertinenze non riscaldateetabeta1 ha scritto:in effetti cosa dovrei fare calcolare il volume di 75 appartamenti per calcolarne uno? io al massimo posso stimare il volume riscaldato in base ai millessimi... cioè 10 millesimi del mio appartamento.... sup appart. 55mq x 100 = 5500mq x (3.20+0,4soletta)= 19800mc (a spanne)
BP in Adventuring to Manhood
hai ragione patri devo telefonare all'amministratore (credo che almeno lui sappia dirmi quanti sono).
grazie mille cia patri
