Certificazione energetica edificio popolare anni 90
sto eseguendo una certificazione energetica di un piccolo appartamento facente parte
di un edificio popolare degli anni 90.
Data la mia giovane età mi trovo in difficoltà nel determinare la stratigrafia delle pareti esterne:
lo spessore che ho rilevato è di 22cm per la parete a s/e e di 25cm per la parete a n/o e n/e.
Qualcuno potrebbe dirmi una ipotetica stratigrafia?
Identica domanda anche per la stratigrafia del soffito e del pavimento.
Inoltre non ho ben capito cosa sia il sistema di ricircolo nella schermata sottosistema di distribuzione del sistema impiatistico ACS.
ringrazio tutti anticipatamente
Re: Certificazione energetica edificio popolare anni 90
cioè? non sai cosa è il ricircolo?
non dirmi che sei un certificatore abilitato...
no sono un praticante e in ufficio mi danno da fare anche le certificazioni
comunque se rispondi con questa presunzione pensando di essere chissà chi, puoi anche farne a meno
non offenderti, ma stai facendo domande da pelle d'oca... è come se andassi in un forum di architetti a chiedere cosa è una porta. Poi ascolta... io ho 3 anni in più di te. Il consiglio che ti posso dare è di cercarti un altro studio per imparare (Magari non è il momento per via della crisi) pero' non ti possono sbattere a fare ACE non avendo le basi. Perche non ti spiegano loro certe cose!
davvero non voglio offendere pero' se ti insegnano in questo modo... pensaci.
Il ricircolo è un tubo in piu che fa girare acqua nella tubazione dell'acs in modo da tenerlo sempre caldo. c'è una pompa! Per i muri... chi lo sa!
Sono pratiche che capitano molto raramente e il mio collega che di solito se ne occupa è in vacanza.
E poi a cosa servono i forum ?
servono per scambiarsi opinioni, pareri tecnici, aggiornarsi su novità normative, aiutarsi su problemi di natura tecnica, burocratica.
visto che la mia domanda era troppo banale potevi benissimo evitare di rispondere
guarda, non prendertela...
sul ricircolo la domanda è si banale. ma l'altra non sta né in cielo né in terra... chi lo sa cosa c'è in un muro che hai visto tu? mettici un po di intonaco un po di forato e un po di aria o isolante a tuo piacimento...
