Detrazione 55% pannelli solari per riscaldamento piscina
E' possibile usufruire della detrazione del 55 % per l'installazione di n° 5 collettori solari piani vetrati (seza installzione del bollitore) per il riscaldamento di una piscina all'aperto di una villetta? Senza integrare la produzione dell'acqua calda sanitaria?
Re: Detrazione 55% pannelli solari per riscaldamento piscina
Perchè un SI cosi sicuro?
Se l'impianto in oggetto non sostituisce uno precedente, io ci andrei piano.
ma il comma dei pannelli solari non dice sostituzione... dice installazione. quindi direi di SI.giotisi ha scritto:Perchè un SI cosi sicuro?
Mi fai passare la piscina per ACS? Cosi d'amblè? Non dimentichiamo mai che la norma, nel complesso, è riferita al RISPARMIO ENERGETICO.
Non dico che non si possa fare, ma io ci andrei un filino piu' cauto (anche perchè poi il cliente eventualmente beccato da 3monti, se la viene a prendere con te)
Back to basic:
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire...
direi che questo dice tutto no? pannelli solari per... scaldare la piscina... non credo che si intenda per riempirla!ketenegh ha scritto:Back to basic:
quindi è a pvova di tvemonti!giotisi ha scritto:Direi di si
