software certificazione energetica
ciao a tutti, cosa mi consigliate per redarre attestati di certificazione energetica su fabb esistenti? EC601 con applicativo 605 è di facile utilizzo? esistono corsi per imparare ad usarlo facilmente o qualcuno in prov di Ravenna mi fa un corso accelerato?
cosa dite?
grazias
cosa dite?
grazias
Re: software certificazione energetica
io ti consiglio epix2 della logical, interfaccia + semplice ed intuitiva, assistenza e aggiornamenti gratuiti a vita.
se ti serve un corso full immersion di 8 ore contattatami in pvt.
ok. appena siamo on line ti scrivo.
grazieee
grazieee
EC601 tutta la vita. lascia stare il software della logical
Pierino, tra te e un altro/a con nick name del cavallo di napoleone... amate follemente Edilclima! Sarete nella lista bianca dell'assistenza, diversamente da me che sono in quella nera...Pierino ha scritto:EC601 tutta la vita. lascia stare il software della logical
Ogni sw ha i suoi pro e contro.
Ma il docet è riconosciuto come software per la certificazione enrgetica in emilia romagna?
Esistono altri software gratuiti per la certificazione?
Nessuno sa rispondermi?
Nogreenice80 ha scritto:Ma il docet è riconosciuto come software per la certificazione enrgetica in emilia romagna?
Nogreenice80 ha scritto:Esistono altri software gratuiti per la certificazione?
sì, a patto tu abbia a che fare con edifici esistenti e residenziali.greenice80 ha scritto:Ma il docet è riconosciuto come software per la certificazione enrgetica in emilia romagna?
Da poco è stato divulgato il software Certificare 1.0, è gratuito!Esistono altri software gratuiti per la certificazione?
Per info: Certificare_1.0
ciao!
Sarà pure gratuito, ma non serve assolutamente a nulla.... Non è validato da parte del CTI!yoli ha scritto:Da poco è stato divulgato il software Certificare 1.0, è gratuito!Esistono altri software gratuiti per la certificazione?
ciao!
Quindi non si può utilizzare per redigere ACE nè a livello regionale nè a livello nazionale.
Essendo un software non commerciale, le Linee guida nazionali non prevedono la verifica e la dichiarazione di conformità, così come citato al paragrafo 5, Allegato A del D.M.26/06/2009 e confermato dall’ Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR), ossia l’ente che fornisce tale garanzia per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi implementati nel software Certificare 1.0 (di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 del D.M.26/06/09 ).Paolone ha scritto: Sarà pure gratuito, ma non serve assolutamente a nulla.... Non è validato da parte del CTI!
Quindi può essere usato tranquillamente per redigere l'ACE e l'AQE a livello nazionale!
Allora a questo punto chiunque potrebbe inventarsi fogli di calcolo e/o software più o meno complessi per redigere gli attestati di certificazione energetica senza dover dimostrare nero su bianco che il metodo di calcolo sia conforme alla normativa da utilizzare!!!
Già la certificazione energetica non è che sia partita benissimo, evitiamo di confondere ancor di più le idee pubblicizzando software per la certificazione eneregtica non validati.
Io sono del parere che non si possa usare, anche perchè nei modelli di ACE viene sempre richiesto il software utilizzato e la data di validazione...
sono perplesso
nulla da dire sulla realizzazione (carino ma tratta solo il metodo semplificato, quindi solo edifici esistenti e a mio avviso anche abbastanza standardizzati)...il tesista però avrà sicuramente preso un bel voto di laurea
rimane il fatto che (commerciale e non commerciale) un software non validato dal CTI non può essere utilizzato come strumento per la certificazione energetica degli edifici
rimango del mio parere...non te ne fai niente...utile, passatemi la metafora, come un rotolo di carta igienica finito
1-Nessun Decreto impone l'utilizzo di un software per effettuare la certificazione energetica degli edifici.Pierino ha scritto:sono perplesso
2-Nel D.M.26/6/09 (paragrafo 5) si esplicita che i "software commerciali" debbano essere accompagnati da una dichiarazione di conformità alle UNI/TS11300.
3-Come riportato del medesimo Decreto: <<La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3. >>
Quindi l'ente di riferimento per richiedere la certificazione (essendo Certificare 1.0 basato su un metodo di calcolo di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 delle Linee Guida) non è il CTI, bensì CNR ed ENEA.
4- Sono stati contattati sia il CNR che l'ENEA per richiedere la certificazione del software in oggetto. La risposta ricevuta è che la richiesta di conformità alla norma è obbligatoria per i soli software commerciali.
In tutti modelli di ACE viene richiesto il software utilizzato e la data di validazione.
Utilizzando certificare 1.0 cosa scriveresti??
Gli ACE che andresti a produrre non verrebbero accettati, sopratutto dai notai che sono molto scrupolosi...
Per utilizzare un software gratuito, pur considerando le numerevoli limitazioni annesse, userei il DOCET,il quale è riconosciuto senza alcun problema..
A tua scelta puoi lasciare il campo relativo al sw utilizzato(sezione 17 dell'ACE) in bianco o specificare Denominazione (Certificare 1.0) e Produttore (intellienergia S.r.l.) indicando nello spazio relativo alle note che "Essendo un software non commerciale, le Linee Guida nazionali non prevedono la verifica i la dichiarazione di conformità, così come citato al paragrafo 5, Allegato A del D.M.26/6/09"Paolone ha scritto:In tutti modelli di ACE viene richiesto il software utilizzato e la data di validazione.
Sto inviando all'ente predisposto alla ricezione dell'ACE della mia regione una certificazione energetica di un edificio residenziale esistente effettuata con Certificare 1.0, ti farò presto sapere l'esito!Paolone ha scritto:Gli ACE che andresti a produrre non verrebbero accettati, sopratutto dai notai che sono molto scrupolosi...
Inoltre, per quanto riguarda il problema del notaio ("problema" a tuo parere):
la legge 133/2008 ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.
Se non viene allegato l'ACE: il contratto non decade!!
Ovviamente è una tua scelta utilizzare l'uno o l'altro in base anche alle caratteristiche dell'edificio.Paolone ha scritto:Per utilizzare un software gratuito, pur considerando le numerevoli limitazioni annesse, userei il DOCET,il quale è riconosciuto senza alcun problema..
E' un applicativo gratuito, non esente da limitazioni.
Buonasera, posso consigliare un portale http://www.impreseambiente.it, dove sono descritti i principali software utilizzati per la certificazione energetica, magari può esserti d'aiuto. Oppure puoi anche metterti in contatto con dei tecnici specializzatti nel settore, che ti vengono suggeriti nel sito.
