01.01.10 obbligo 1kwp fv./ Comuni che non hanno deliberato
Cosa si fè con il fv nei comuni che non hanno ancora messo tale obbligo nel proprio regolamento edilizio ? Prevale forse la normativa nazionale ? Come dobbiamo comportarci noi progettisti ?
grazie e tutti
grazie e tutti
Re: 01.01.10 obbligo 1kwp fv./ Comuni che non hanno deliberato
niente.ASTRO ha scritto:Cosa si fè con il fv nei comuni che non hanno ancora messo tale obbligo nel proprio regolamento edilizio ?
il FV è necessario per ottenere il permesso (leggi l'art. della finanaziaria).
se ti danno il permesso senza sei a posto.
Lapidario ma corretto
questo significa che se il comune di competenza rilasciail PdC senza che sia prevista l'installazione del FV sono solo c... loro e non del progettista!!! giusto?SuperP ha scritto:niente.ASTRO ha scritto:Cosa si fè con il fv nei comuni che non hanno ancora messo tale obbligo nel proprio regolamento edilizio ?
secondo me cos....
Già poi il cliente finale di turno denuncia il venditore, il venditore denuncia il costrutttore,il costruttore denuncia il progettista e il progettista dice che è colpa del comune ............. bho in un comune qua vicino a me che non ha deliberato lo impongono lo stesso ... mha secondo me vale la nazionale (quella azzurra)
A proposito (chiacchere dell'ultima settimana) io di GSE io non ne so niente volevo chiedere se qualcuno lo sa
Se produco 100 kw con i miei bei pallelli FV e consumo 50 kw l'incentivo del 0.4 o giù di lì me lo danno su tutti i 100 kw o solo sui 50 kw consumati e gli altri li pagano meno ?
tenchiu
tenchiu
te lo danno su tutti i 100 kWh prodotti, inoltre, con lo scambio sul posto, questi 100 li puoi consumare a gratis. (Naturalmente 100 kWh sarebbero pochini come produzione, visto che per accedere al Conto energia devi installare minimo 1kP)
Per quanto riguarda i Comuni che non hanno ancora messo tale obbligo nel proprio regolamento edilizio l'indempienza è loro.
E non penso proprio che questi Comuni vadano incontro a sanzioni per questa inadempienza, visto che sono il 95%.
Per sanare la situazione, sposteranno ancora la data al 2011, come hanno fatto nel 2009.
Il Tecnico comunale può quindi imporre il FV sulla base dell'art. 4 del DPR 380/01 solo se lo ha scritto nel proprio regolamento edilizio.
Semmai, dovrebbe richiamare il Decreto 59/09 art. 4 comma 22 e 23 e in particolare ultima frase che recita:
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi
conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Ma per ottemperare a questa prescrizione (in attesa dell'ennesimo successivo provvedimento con le modalità applicative) basta prevedere un pannellino che fa girare una ventola...
Certo che ne hanno fatta di confusione ....
Con tutto il rispetto, ma è dal 93 che c'è questa frase, i comuni non navigano nell'oro, direi che navigano nella M..rda sotto il profilo economico e che buona parte di essi devono pensare alla messa in sicurezza, di strada, scuole, impianti, dei servizi alla persona.tizicor ha scritto:Per quanto riguarda i Comuni che non hanno ancora messo tale obbligo nel proprio regolamento edilizio l'indempienza è loro.
Sai preferisco che portino a scuola il bimbo handicappato prima di buttare soldi per un pannello FV giusto per far vedere che c'è...
Con tutto il rispetto delel fonti alternative... sembrerebeb obbligatorio anche il solare termico sulle scuole... poi scopriamo che da decenni siamo cresciuti senza il rubinetto dell'acqua calda ed oggi dal 2010 quando vai al liceo ti devi anche fare la doccia o il bagno nella scuola?
Jerry mi pare che stai portando il discorso su altri ambiti ....
Oggetto della discussione è: 01.01.10 obbligo 1kwp fv./ Comuni che non hanno deliberato
Dovevano deliberare su quanto prevede l'Art. 4 c. 1-bis del vigente DPR 380/01 che recita:
A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 289, legge n. 244 del 2007 e Legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Si e no il 5% lo ha fatto, gli altri, per ragioni loro (temendo le critiche), hanno ritenuto di non fare questa costosa imposizione a danno dei suoi cittadini.
I destinarati di questo provvedimento sono dunque i privati. Non vedo che centra la situazione economica, i servizi e quant'altro erogato dai Comuni .......
