caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno
Pratica 55%, sostituzione caldaia esistente, con altra a condensazione con scambiatore in acciaio INOX, lavato l'impianto, aggiunto liquido inibitore, tubazioni parti in rame e parti in acciaio nero, radiatori in acciaio.
Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!! Non vi dico le eresie!
Vi è mai capitato? è dovuto alla presenza di più metalli?
ps: naturalmente la ditta ha già preso le distanze per la sostituzione in garanzia.
Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno
Ma sicuro sia Acciaio Inox??
Capisco una possibile pila galvanica ma si doveva far fuori prima il rame, come materiale meno nobile, non di certo l'acciaio inox.
Mi è capitato con una fabbrica di caldaie venete che il glicole danneggiasse lo scambiatore ma fino a bucarlo no.
scambiatore sanitario o primario?nicorovoletto ha scritto:Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!!
primarioSuperP ha scritto:scambiatore sanitario o primario?nicorovoletto ha scritto:Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!!
inox, inox.. cliente particolare.. caldaia particolare!scorpionrock ha scritto:Ma sicuro sia Acciaio Inox??
Sicuro non fosse difettato?nicorovoletto ha scritto:inox, inox.. cliente particolare.. caldaia particolare!scorpionrock ha scritto:Ma sicuro sia Acciaio Inox??
- Manofthemoon
- Contatta:
Mi puoi dire la marca della caldaia ?
sicuro che non ci siano delle correnti vaganti ?
In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza.Manofthemoon ha scritto:Mi puoi dire la marca della caldaia ?
- Manofthemoon
- Contatta:
info@@canaveseimpianti.it
Non credo sia accaduto a causa dell'acqua ne tanto meno a causa dei metalli con cui è costruito l'impianto.
Credo sia più probabile un difetto di costruzione o correnti vaganti.
Dal canto mio sarei molto curioso di sapere la marca in modo da capire di che scambiatore stiamo parlando.
In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza.giobibo ha scritto:Non credo sia accaduto a causa dell'acqua ne tanto meno a causa dei metalli con cui è costruito l'impianto.
pure a menicorovoletto ha scritto: In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza.
sono d'accordo a non fare nomi on-line
g.vacchina@*alice.it
nell'indirizzo c'è volutamente un carattere in più
almeno l'iniziale?
posso comprare una vocale?
Almeno sapere se lo scambiatore è tipo giannoni, per esempio senza fare nomi di marche perchè è uno scambiatore che viene montato da molte caldaie.
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
La mia domanda era indirizzata a capire se:
1) vi è mai capitato;
2) avete mai accertato il problema dell'effetto pila su impianti con più materiali?
Il nome del produttore della caldaia non mi sembra indispensabile.
questa si chiama omerta'nicorovoletto ha scritto:La mia domanda era indirizzata a capire se:
se si e' bucato e' un dato di fatto e
puo' rientrare nella statistica dei difetti di produzione
per cui ......... fuori il nome
sta min...chia che te lo dico picciota!sara-- ha scritto:questa si chiama omerta'nicorovoletto ha scritto:La mia domanda era indirizzata a capire se:
