DOCET 2
DOCET 2
Ciao a todos....
spero di riuscire ad aprire un dibattito (tra i pochi che sono riusciti a scaricarlo) sulle funzionalità del nuovo DOCET 2.
A parte una difficoltà mostruosa nel scaricarlo, l'installazione, previa cancellazione di tutto quel che concerne il DOCET 1, anche finziona.
io però mi sono fermato alla 3a schermata, sulla quale mi dà come messaggio l'errore che la query fhor non è presente...
Iniziamo bene...
A voi è andata meglio ?!
Iniziamo bene...
Re: DOCET 2
Desuco che in pochi sono riusciti a scaricarlo....
Ci sono alcuni links in giro tipo questi:
http://dl.getdropbox.com/u/645296/DOCET2.msi
http://rapidshare.com/files/301429448/DOCET2.msi.html
Provate e poi fateci sapere!
Re: DOCET 2
Io non riesco ad esportare i .pdf sia glia AQE che gli ACE
Qualcuno sa come fare?
Re: DOCET 2
Devi modificare le Impostazioni internazionali (Pannello di controllo) come indicato nel sito Docet
Re: DOCET 2
Io non so voi, ma a me sembra una enorme delusione..
Speravo fosse un software un po' più curato nei dettagli, invece, a parte qualche piccola modifica, sembra identico alla precedente versione, nulla a che vedere con un qualsiasi software commerciale..
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
Re: DOCET 2
bellans ha scritto:Io non riesco ad esportare i .pdf sia glia AQE che gli ACE
le mie impostazioni sono:tab ha scritto:Devi modificare le Impostazioni internazionali (Pannello di controllo) come indicato nel sito Docet
separatore decimale = "virgola"
raggruppatore di cifre = "apice"
e comunque non mi esporta in pdf l'ACE e l'AQE.
sono con te. Ho fatto una prova.Pegasotech ha scritto:Io non so voi, ma a me sembra una enorme delusione..
edificio progettato dal mio collega di studio nel 2004 (abbiamo tutti i dati).ho provato con il mio software e poi con il Docet2.
il risultato non è all'interno del 5%, precisamente con il mio EPgl= 135, con il Docet2 Epgl= 180. bella differenza!!!
voi avete fatto qualche confronto?
Re: DOCET 2
Io ho queste impostazioni:
NUMERI => separatore decimale = "punto" (.)
NUMERI => simbolo raggruppamento cifre = "apice" (')
VALUTA => separatore decimale = "virgola" (,)
VALUTA => simbolo raggruppamento cifre = "punto" (.)
Esito raffronto con altri software = negativo
Re: DOCET 2
A me dà questo errore.... Qualcuno sà perchè?!?!?
- docet_error.jpg (114.17 KiB) Visto 8665 volte
Re: DOCET 2
niente.purtroppo continua a non esportarmi i fileBART_2006 ha scritto:NUMERI => separatore decimale = "punto" (.)
negativo, nel senso che non hai fatto il confronto o che hai risultati molto diversi?BART_2006 ha scritto:Esito raffronto con altri software = negativo
Re: DOCET 2
Come al solito, ci propinano teorie sulla gratuità dei software (li paghiamo noi con le tasse) e poi ci fanno perdere un sacco di tempo (di nuovo soldi) per provare ad installarli (quando funzionano) e per imparare ad usarli.Pegasotech ha scritto:Io non so voi, ma a me sembra una enorme delusione..
Voi che ne pensate?
Augusto 44
Re: DOCET 2
Dimenticavo: Docet 2 -> "La vendetta......"Pegasotech ha scritto:Io non so voi, ma a me sembra una enorme delusione..
Voi che ne pensate?
Augusto 44
Re: DOCET 2
come sono contento! 33% di errore e pure in +!BART_2006 ha scritto:Ho fatto una prova.
Quindi ora mi faccio 2 esempi x appartamento e x villetta.
Poi quando chiama 1 cliente dico che il sw mio e' + corretto e quello nazionale fa errori del X per cento (Dati alla mano) sottolineo che l'acquirente potrebbe rivelarsi su di Lei e quindi spero che si convinca che il prezzo dell'ACE sia giusto.
Re: DOCET 2
Avete provato a fare un calcolo di edificio privo di riscaldamento?
Re: DOCET 2
Ho provato a fare comparazione tra il DOCET 1 e il DOCET 2 (su 4 appartamenti). Ho notato che i valori di Ep erano NOTEVOLMENTE differenti. Cercando tra i dati risultanti dai calcoli ho notato che il DOCET 1 con altezza netta 270 cm aggiunge 60 cm (spessore solette inferiori e superiori) con DOCET 2 solo 30 cm. Se si inserische il perimetro del vano scale esso viene calcolato per altezza lorda del piano (DOCET 2) diventando superficie spopositata di dispersione. Se queste sono le premesse... Saluti
Re: DOCET 2
Il problema sopra citato che il software non trovava la query fhor l'ho risolto scaricando il software dal sito originale.... Ora non mi dà più problemi...
Re: DOCET 2
io ancora non ho risolto il problema nonostante abbia più volte reinstallato il programma.bellans ha scritto:Io non riesco ad esportare i .pdf sia glia AQE che gli ACE
avete qualche suggerimento?
Re: DOCET 2
A me il problema me lo dava con l'autoinstallante scaricato non dal sito ufficiale. Dal sito ufficiale mi è funzionato al primo colpo.... Mistero
Re: DOCET 2
Ciao Aupaz,
scusa io ho avuto lo stesso problema tuo
riguardo il fhnor.... ma ho scaricato il tool dal sito ufficiale dell'ENEA e continua a
darmi lo stesso problema sei sicuro di aver fatto solo questo per riuscire
a farlo funzionare?
Grazie e ciao
a farlo funzionare?
Grazie e ciao
Re: DOCET 2
Ciao.
Novità nel mondo DOCET.
Giro a chi interessa: domani 5 ottobre verrà presentato a Bolzano DOCETpro 2010 software non commerciale che servirà per certificare edifici residenziali e non, esistenti e nuovi, senza limitazioni dimensionali. Frutto di una collaborazione dell'Agenzia CasaClima con l'ITC-CNR.
Fabrizio
Fabrizio
