GIUNZIONE ACCIAIO/RAME
Kalz
Messaggio da Kalz »
Per l'alimentazione di una cucina per rosticceria da 90 kW c.a., all'esterno l'installatore vuole effettuare a vista la tubazione in acciaio zincato da 1"1/4, prima di entrare all'interno della cucina effettuarà la giunzione mista Acciaio/Rame. Dato che è all'esterno dei locali è ammissibile una simile giunzione?
Non ci sono problemi legati eveentualmente a corrosioni?
Andrea_Diqui
Re: GIUNZIONE ACCIAIO/RAME
Messaggio da Andrea_Diqui »
Kalz ha scritto:Per l'alimentazione di una cucina per rosticceria da 90 kW c.a., all'esterno l'installatore vuole effettuare a vista la tubazione in acciaio zincato da 1"1/4, prima di entrare all'interno della cucina effettuarà la giunzione mista Acciaio/Rame. Dato che è all'esterno dei locali è ammissibile una simile giunzione?
Dipende se acciaio nero o zincato... in ogni caso io metterei un bel giunto dielettrico
Andrea Diqui
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
giunto dielettrico è perchè mai ?
se la tubazione non è interrata a cosa serve ?
e poi, perchè dipende se è nero o zincato ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
è infatti perchè mettere giunto dielettrico e utilizzare o zincato o nero, quale differenza?.
Comunque posso fare un'installazione del genere?
Manofthemoon
Secondo me puoi farlo tranquillamente
ilverga
Messaggio da ilverga »
Si può fare, non ci sono problemi...e niente giunto dielettrico! :P
GIACOMO68
Messaggio da GIACOMO68 »
DM 12/04/96 paragrafo 5.2
a me sembra rispettato
JACK
Kalz
Messaggio da Kalz »
Grazie mille a tutti come sempre......
