Cari ragazzi,
qualcuno mi saprebbe indicare se ci sono vincoli per l'installazione di una caldaia a legna all'esterno e/o se esistono normative da seguire in merito?
La caldaia ha potenzialità > 35 KW (60 KW), quindi non è soggetta ad attività di prevenzione incendi....
Caldaia a legna
Re: Caldaia a legna
Potete aiutarmi per favore?
Re: Caldaia a legna
per le caldaie a legna viene estesa la norma per le centrali a gasolio. Quindi fai riferimento a quella. Ciao
Re: Caldaia a legna
ciao
con la circolare n°52 del 20.11.1982 al punto 5.1 viene chiaramente detto che per le CT alimentate a combustibile solido si applica la stessa norma prevista per gli impianti a combustibile liquido cioè Decreto 28 aprile 2005.
Visto che la tua CT è piccolina cioè solo 60kW non è soggetta ai VVF ma segue comunque la regola tecnica.
Ho voluto scrivere il riferimento normativo cosi potevi citarlo in un'ipotetica relazione ;o)))
ciao
ciao
