Ristrutturazione centrale termica
Secondo voi, se a seguito di una ristrutt. C.T. superiore a 35 kW, se non vengono rilasciate le conformità ed i progetti riferiti a ISPESL, LEGGE 10. ADDUZIONE GAS, CANNA FUMARIA, IMPIANTO ELETTRICO, perchè l'utente non salda il conto, l'impianto può essere acceso? Può ritenersi funzionante? Se i progetti e le conformità vengono trasmessi a tre anni dall'ultimazione e sono firmati dallo stesso installatore che pare ne abbia le competenze, che valore potrebbero avere in sede di causa civile?
Re: Ristrutturazione centrale termica
No, secondo me...nel senso che l'accensione va eseguita da tecnico qualificato al termine dei lavori (e certificazioni relative prodotte); direi che però l'utente che non salda il conto ha ragionissima: acconti per il lavoro sono giusti, ma il saldo io lo consiglio sempre a progetti e relative conformità consegnate...se no col piffero che riesci a recuperarle!!Dorianoz ha scritto:Secondo voi, se a seguito di una ristrutt. C.T. superiore a 35 kW, se non vengono rilasciate le conformità ed i progetti riferiti a ISPESL, LEGGE 10. ADDUZIONE GAS, CANNA FUMARIA, IMPIANTO ELETTRICO, perchè l'utente non salda il conto, l'impianto può essere acceso? Può ritenersi funzionante?
Come sopra, ovvero tu mi consegni dopo tre anni e io ti pago il 1° giorno utile successivo alla consegna.Se i progetti e le conformità vengono trasmessi a tre anni dall'ultimazione e sono firmati dallo stesso installatore che pare ne abbia le competenze, che valore potrebbero avere in sede di causa civile?
Spero di aver capito bene la situazione...
Grazie, il problema è: io non ti saldo perchè non hai ultimato i lavori e io non te li finisco perchè non mi saldi. Il giudice deciderà, ma secondo me, che sono CTU, l'impianto non poteva neanche essere messo in funzione, mentre i proprietri per non stare al gelo e lavarsi, in qualche maniera l'hanno utilizzato.
Capisco...io non ho molta dimestichezza con giustizia e tribunali, ma direi che:Dorianoz ha scritto:Grazie, il problema è: io non ti saldo perchè non hai ultimato i lavori e io non te li finisco perchè non mi saldi. Il giudice deciderà, ma secondo me, che sono CTU, l'impianto non poteva neanche essere messo in funzione, mentre i proprietri per non stare al gelo e lavarsi, in qualche maniera l'hanno utilizzato.
- il saldo a lavoro finito e certificazioni consegnate (1° errore)
- i proprietari non potevano accendere l'impianto (2° errore)
Boh...mah...oh...
Di gente disonesta ce n'è tanta...e capisco il tuo punto di vista d'installatore. Io ragiono sempre e comunque da cittadino, in via di principio...per la tutela dell'installatore c'è sempre il giudice!!Kalz ha scritto:alla fine lavori comunque l'installatore/installatori purtroppo devono rilasciare le dichiarazioni di conformità anche se i lavori non sono stati pagati, questa è la tipica situazione italiana dove non ti tutela nessuno per questi problemi.
