Attenuazione e spegnimento impianti centralizzati
Nel caso di un impianto centralizzato di produzione riscaldamento ambienti e a.c.s., per il quale DEVO tenere acceso il generatore 365 gg l'anno per la produzione di a.c.s. mediante un boiler alimentato dalla stessa diramazione che fornisce il riscaldamento degli alloggi, come imposto lo spegnimento obbligatorio al di fuori dal periodo di funzionamento del DPR 412 / 93 art. 12 per le varie zone?
Posso intervenire sui singoli cronotermostati che installerò nei singoli alloggi (Praticamente come si fa negli impianti autonomi), che hanno un contabilizzatore di calore con valvola a 4 vie per il riscaldamento?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Re: Attenuazione e spegnimento impianti centralizzati
nessun commento?
Non ti sei spiegato molto bene, hai un boiler unico o uno per appartamento?
JACK
ho un boiler comune per ciascuna scala dell'edificio
mi spiego meglio. Ogni scala ha un boiler per la produzione di acqua calda, che poi viene distribuita ai singoli alloggi.ingvalter ha scritto:ho un boiler comune per ciascuna scala dell'edificio
Normalmente il circolatore/i che serve/ono il serpentino del/i boiler è diverso da quello che serve il riscaldamento alloggi e quindi sarà sufficiente spegnere quest'ultilmo per raggiungere lo scopo.
Nel caso tu avessi un circolatore unico per "scala", allora io farei inserire, a valle dell'allaccio al bollitore, due valvole generali di intercettazione riscaldamento e penso che il gioco sia fatto..., a meno che il bollitore non sia l'ultimo allacciato, in quel caso non resta che agire sulle valvole di zona principali degli appartamenti che dovrai poter disalimentare elettricamente dalla centrale termica.
Se lo devi ancora progettare prevedi circolatori separati tra boiler e riscaldamento.
JACK
Avere circolatori separati tra boiler (4 in tutto, uno per ogni scala) e riscaldamento significherebbe avere il doppio delle tubazioni in giro per l'autorimessa sotto l'edificio.GIACOMO68 ha scritto: Se lo devi ancora progettare prevedi circolatori separati tra boiler e riscaldamento.
La soluzione che mi suggerisci, di intercettare le tubazioni del riscaldamento e lasciare solo quella del/dei boiler mi pare idonea.
dimenticavo... e la situazione invernale?
posso tenere il generatore acceso 24/24 ore, e gestire il tutto dal singolo alloggio?
[/quote]
[/quote]
Verissimo, ma se lo spazio c'è, ti consiglio di farlo in modo da poter gestire una diversa temperatura di mandata tra riscaldamento e bollitore, soprattutto se utilizzi caldaie a condensazione; poi comunque attenzione al bilanciamento..........
Ciao e buon lavoro
[/quote]
Ciao e buon lavoro
JACK
