Caldaia biomasse
Caldaia biomasse
un mio conoscente ha un'attività commerciale e nello stesso stabile ci sono due appartamenti indipendenti di sua proprietà...vorrebbe realizzare tre impianti termici separatai con tre termostati alimentati da un'unica caldaia a biomasse a sanse.
Anche per questi tipi di impianti (con caldaie a biomassa invece delle tradizionali a metano) bisogna presentare progetto e legge 10 al Comune?
Ci sono altri adempimenti e o particolarità diverse?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Re: Caldaia biomasse
certo che serve la legge 10
se non superi i 35 KW direi niente di particolare
se li superi dlgs 152, ventrale termica ecc....
grazie...girondone ha scritto:certo che serve la legge 10
una caldaia a biomasse la posso installare all'esterno tipo su un balcone o devo per forza realizzare un locale/centrale termica?
- Manofthemoon
- Contatta:
scusa ma dici sul serio ?
dai non sono molto ferrato in materia ma visto che mi affascina sto iniziando a leggere qualcosa...Manofthemoon ha scritto:scusa ma dici sul serio ?
è un'assurdità installare una caldaia a biomasse su un balcone? perchè?
grazie per la pazienza che avete nel rispondermi.
nessuno mi da una mano?
Scusami della risposta secca e non me ne volere: non hai bisogno di una mano su di un forum (ovvero sciogliere un dubbio, avere un consiglio, sapendo comunque di cosa si parla), ma di qualcuno accanto (di persona...) che ti insegni almeno l'ABC, altrimenti non riuscirai nemmeno a porre le domande in maniera corretta e capire le risposte che ti vengono date.
Saluti
Saluti
quello che dice simcat potrebbe pure essere vero...
resto però il fatto che non mi avete risposto alla domanda e sinceramente questo non mi sembra un atteggiamento corretto.
se volete rispondermi è bene altrimenti chiederò ad altri di risolvere il mio dubbio...
grazie lo stesso!!!
grazie lo stesso!!!
- Manofthemoon
- Contatta:
una caldaia a biomassa "legna" potrebbe per assurdo essere installata su un balcone, ma non credi che le tubazioni possano gelare ? ed il puffer? fai la catasta di legna sul balcone ?
non è come una caldaia murale che la incassi nel muro...
